Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci l’esplorazione del Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni esclusive.
3.1.2 Modulo Video
Introduzione
Oltre a scattare foto, il Modulo Fotocamera può essere utilizzato anche per registrare video.
Componenti necessari
In questo progetto avremo bisogno dei seguenti componenti.
../_images/photo1.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Modulo Fotocamera
ACQUISTA
Procedura sperimentale
Passo 1: Accedi al desktop del Raspberry Pi. Potresti aver bisogno di uno schermo per un’esperienza migliore, fai riferimento a: Collega il tuo Raspberry Pi. Oppure accedi al desktop del Raspberry Pi da remoto, per un tutorial dettagliato fai riferimento a Desktop Remoto.
Passo 2: Apri un terminale e accedi alla cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python/
Passo 3: Esegui.
sudo python3 3.1.2_VideoModule.py
Esegui il codice per avviare la registrazione. Premi Ctrl+C per terminare la registrazione. Assegna al video il nome my_video.h264 e memorizzalo nella directory ~.
Puoi anche aprire 3.1.2_PhotographModule.py nel percorso ~/raphael-kit/python/ con un IDE Python, clicca sul pulsante Run per eseguire e sul pulsante Stop per fermare il codice.
Se desideri inviare le foto al tuo PC, fai riferimento a Software FileZilla.
Codice
from picamera2.encoders import H264Encoder
from picamera2.outputs import FfmpegOutput
import os
# Get the current user's login name
user = os.getlogin()
# Get the path to the user's home directory
user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
# Create a Picamera2 instance
camera = Picamera2()
# Retrieve the default preview configuration
preview_config = camera.preview_configuration
    # Configure preview size and format
    preview_config.size = (800, 600)
    preview_config.format = 'XRGB8888'
    # Start the camera preview in QTGL mode
    camera.start_preview(Preview.QTGL)
    # Define video configuration with size, frame rate, and buffer count
    conf = {'size': (800, 600)}
    controls = {'FrameRate': 40}
    config = camera.create_video_configuration(main=conf, controls=controls, buffer_count=12)
    # Create a video encoder with a specified bitrate
    encoder = H264Encoder(bitrate=10000000)
    # Define output file for the video
    output = FfmpegOutput(f'{user_home}/my_video.mp4')
    # Configure and start recording
    camera.configure(config)
    camera.start_recording(encoder, output)
    # Record for 10 seconds
    time.sleep(10)
    # Stop the recording
    camera.stop_recording()
    # Stop the camera preview if a KeyboardInterrupt (e.g., Ctrl+C) occurs
    camera.stop_preview()
Spiegazione del Codice
  1. Importa le librerie e le classi necessarie. La libreria picamera2 viene utilizzata per il controllo della fotocamera, H264Encoder per la codifica video e FfmpegOutput per definire il file di output del video.
    import os
  2. Recupera il nome utente corrente e il percorso della sua directory home.
    # Ottieni il nome utente corrente
    # Ottieni il percorso della directory home dell'utente
  3. Crea un’istanza della classe Picamera2 e recupera la configurazione predefinita dell’anteprima.
    # Crea un'istanza di Picamera2
    # Recupera la configurazione di anteprima predefinita
  4. Imposta la dimensione e il formato dell’anteprima della fotocamera. La dimensione viene impostata a 800x600 pixel e il formato a XRGB8888.
        # Configura dimensioni e formato dell’anteprima
  5. Avvia l’anteprima della fotocamera in modalità QTGL, una modalità grafica di anteprima.
        # Avvia l’anteprima della fotocamera in modalità QTGL
  6. Definisce la configurazione video con una dimensione di 800x600 pixel e una frequenza di 40 fotogrammi al secondo.
        # Definisci la configurazione video con dimensioni, frame rate e numero di buffer
  7. Crea un codificatore video con un bitrate specificato di 10 Mbps usando il formato di codifica H.264. Imposta il percorso del file di output salvandolo come my_video.mp4 nella directory home dell’utente.
        # Crea un codificatore video con un bitrate specifico
        # Definisci il file di output del video
  8. Configura la fotocamera con le impostazioni video definite, avvia la registrazione usando il codificatore e il file di output specificati, registra per 10 secondi e poi interrompe la registrazione.
        # Configura e avvia la registrazione
        # Registra per 10 secondi
        time.sleep(10)
        # Interrompi la registrazione
  9. Questo blocco di codice gestisce un’interruzione da tastiera (come Ctrl+C) interrompendo l’anteprima della fotocamera. L’istruzione pass viene utilizzata per gestire l’eccezione senza eseguire altre azioni.
        # Ferma l’anteprima della fotocamera in caso di interruzione (es. Ctrl+C)
