Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime speciali.
  • Sconti esclusivi: Approfitta di sconti riservati sui nostri prodotti più recenti.
  • Promozioni festive e concorsi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
2.1.5 Interruttore a Inclinazione
Introduzione
Questo è un interruttore a inclinazione con una sfera metallica all’interno. Viene utilizzato per rilevare inclinazioni di piccolo angolo.
Componenti Necessari
../_images/list_2.1.3_tilt_switch.png
Nome
ARTICOLI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Interruttore di Inclinazione
Schema Elettrico
../_images/image307.png ../_images/image308.png
Procedure Sperimentali
../_images/image169.png
Passo 2: Cambia directory.
cd ~/raphael-kit/python/
Passo 3: Esegui.
sudo python3 2.1.5_Tilt.py
Posiziona l’interruttore a inclinazione in verticale e il LED verde si accenderà. Se lo inclini, verrà stampato «Inclinato!» sullo schermo e il LED rosso si accenderà. Rimettilo in verticale e il LED verde si riaccenderà.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Ma prima devi accedere al percorso del codice come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
TiltPin = 17
Gpin   = 27
Rpin   = 22
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)       # Numerazione GPIO in base alla posizione fisica
    GPIO.setup(Gpin, GPIO.OUT)     # Imposta il Pin LED Verde come output
    GPIO.setup(Rpin, GPIO.OUT)     # Imposta il Pin LED Rosso come output
    GPIO.setup(TiltPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)    # Imposta BtnPin come input, con pull-up a livello alto (3.3V)
    GPIO.add_event_detect(TiltPin, GPIO.BOTH, callback=detect, bouncetime=200)
def Led(x):
    if x == 0:
        GPIO.output(Rpin, 1)
        GPIO.output(Gpin, 0)
    if x == 1:
        GPIO.output(Rpin, 0)
        GPIO.output(Gpin, 1)
def Print(x):
    if x == 0:
        print ('    *************')
        print ('    *   Tilt!   *')
def detect(chn):
    Led(GPIO.input(TiltPin))
    Print(GPIO.input(TiltPin))
def loop():
def destroy():
    GPIO.output(Gpin, GPIO.HIGH)       # Spegni il LED Verde
    GPIO.output(Rpin, GPIO.HIGH)       # Spegni il LED Rosso
    GPIO.cleanup()                     # Rilascia le risorse
if __name__ == '__main__':     # Il programma inizia qui
    setup()
        loop()
    except KeyboardInterrupt:  # Quando viene premuto 'Ctrl+C', il programma destroy() verrà eseguito.
        destroy()
Spiegazione del Codice
Imposta un rilevamento su TiltPin, con funzione di callback «detect».
def Led(x):
    if x == 0:
    if x == 1:
Definisci una funzione Led() per accendere o spegnere i due LED. Se x=0, si accende il LED rosso; altrimenti, si accende il LED verde.
def Print(x):
    if x == 0:
Crea una funzione Print() per stampare i caratteri sopra sullo schermo.
def detect(chn):
Definisci una funzione di callback per l’interruttore a inclinazione. Ottieni il valore letto dall’interruttore a inclinazione, e poi la funzione Led() controlla l’accensione o lo spegnimento dei due LED, in base al valore letto.
Immagine del Fenomeno
../_images/image170.jpeg
