Ciao, benvenuto nella Community Facebook di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
2.2.2 Termistore (MCP3008)
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Proprio come la fotoresistenza può rilevare la luce, il termistore è un dispositivo elettronico sensibile alla temperatura che può essere utilizzato per realizzare funzioni di controllo della temperatura, come ad esempio un allarme termico.
Componenti richiesti
../_images/list2_2.2.2_thermistor.png
Nome
ARTICOLI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE COMPONENTE
LINK DI ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Termistore
ACQUISTA
MCP3008
Schema elettrico
Nome T-Board
fisico
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
../_images/schematic_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
Procedure sperimentali
../_images/2.2.2_Thermistor_bb.png
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Passo 3: Esegui il codice.
sudo node thermistor-2.js
Con l’esecuzione del codice, il termistore rileva la temperatura ambiente che verrà stampata sullo schermo una volta completato il calcolo del programma.
Codice
const mcpadc = require('mcp-spi-adc');
// Apri il canale MCP3008 0 (CH0), ingresso analogico dal partitore di tensione del termistore
const adc = mcpadc.openMcp3008(0, { speedHz: 1350000 }, (err) => {
  if (err) {
    console.error('Impossibile aprire il canale MCP3008:', err);
    process.exit(1);
  console.log('Canale termistore MCP3008 aperto.');
  setInterval(() => {
    adc.read((err, reading) => {
      if (err) {
        console.error('Errore di lettura ADC:', err);
        return;
      const adcValue = reading.value; // Float: 0.0–1.0
      const raw = Math.round(adcValue * 1023); // Valore intero a 10 bit
      const Vr = 3.3 * raw / 1023; // Conversione in tensione (supponendo Vref 3.3V)
      const R0 = 10000;            // Resistenza fissa: 10k
      const B = 3950;              // Costante B
      const Rt = R0 * Vr / (3.3 - Vr); // Resistenza del termistore
      const tempK = 1 / ((Math.log(Rt / R0) / B) + (1 / (273.15 + 25))); // Kelvin
      const tempC = tempK - 273.15; // Celsius
      const tempF = tempC * 1.8 + 32; // Fahrenheit
      console.log(`Celsius: ${tempC.toFixed(2)} °C  |  Fahrenheit: ${tempF.toFixed(2)} °F`);
  }, 1000);
Spiegazione del codice
setInterval(() => {
}, 1000);
Imposta un ciclo per leggere dal canale MCP3008 ogni 1000 millisecondi (1 secondo). La funzione read restituisce un valore analogico compreso tra 0,0 e 1,0.
const raw = Math.round(reading.value * 1023);
Converte il valore ADC normalizzato in un valore intero grezzo a 10 bit (intervallo 0–1023).
Calcola la tensione sul termistore (Vr) utilizzando la lettura ADC. Si presume che la tensione di riferimento dell’MCP3008 sia 3,3V.
Utilizza la formula del partitore di tensione per calcolare la resistenza del termistore Rt, dove R0 è una resistenza fissa (10kΩ) in serie.
Applica l”equazione del parametro B (una forma semplificata dell’equazione di Steinhart-Hart) per stimare la temperatura in Kelvin.
Queste righe convertono la temperatura da Kelvin a Celsius e poi in Fahrenheit.
Stampa su console sia la temperatura in Celsius che in Fahrenheit con due cifre decimali di precisione.
