Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e affronta le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato alle novità sui prodotti e anteprime speciali.
Sconti speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
2.2.2 Termistore
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Proprio come il fotorisistore può rilevare la luce, il termistore è un dispositivo elettronico sensibile alla temperatura che può essere utilizzato per realizzare funzioni di controllo della temperatura, come ad esempio la creazione di un allarme di calore.
Componenti necessari
Nome |
OGGETTI IN QUESTO KIT |
Raphael Kit |
337 |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema elettrico
Procedure sperimentali
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Passo 3: Esegui il codice.
sudo node thermistor.js
Con l’esecuzione del codice, il termistore rileva la temperatura ambientale che verrà stampata sullo schermo una volta completata la calcolazione del programma.
Codice
const ADC0834 = require('./adc0834.js').ADC0834;
exports.ADC0834 = ADC0834;
const adc = new ADC0834(17, 18, 27);
setInterval(() => {
adc.read(0).then((value) => {
var Vr = 5 * value / 255;
var Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr);
var temp = 1 / ((Math.log(Rt/10000) / 3950)+(1 / (273.15 + 25)));
var cel = (temp - 273.15).toFixed(2);
var Fah = (cel * 1.8 + 32).toFixed(2);
console.log(`Celsius: ${cel} C Fahrenheit: ${Fah} F\n`);
}, (error)=>{
console.log("Error: " + error);
}, 1000);
Spiegazione del Codice
setInterval(() => {
}, (error)=>{
}, 1000);
Possiamo leggere il value del termistore attraverso l’istruzione adc.read(0).then((value) => {...})
Queste operazioni convertono il valore del termistore in una temperatura in gradi Celsius.
Queste due righe di codice servono a calcolare la distribuzione della tensione dai valori letti, ottenendo Rt (resistenza del termistore).
Questo codice si riferisce alla sostituzione di Rt nella formula TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) per ottenere la temperatura in gradi Kelvin.
Questa parte serve a convertire la temperatura in gradi Kelvin in gradi Celsius con due cifre decimali.
Questa parte converte i gradi Celsius in gradi Fahrenheit con due cifre decimali.
Stampa i gradi Celsius, Fahrenheit e le loro unità sul terminale.
Immagine del fenomeno
