Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e alle anteprime.
  • Promozioni festive e giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
2.1.7 Potenziometro
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
La funzione ADC può essere utilizzata per convertire segnali analogici in segnali digitali, e in questo esperimento, viene utilizzato l’ADC0834 per ottenere la funzione di conversione ADC. In questo caso, implementiamo questo processo utilizzando un potenziometro. Il potenziometro cambia la quantità fisica – la tensione, che viene convertita dalla funzione ADC.
Componenti necessari
../_images/list_2.1.4_potentiometer.png
Nome
OGGETTI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Potenziometro
ACQUISTA
ADC0834
Schema elettrico
../_images/image311.png ../_images/image312.png
Procedure sperimentali
../_images/image180.png
Posiziona il chip facendo riferimento alla posizione corrispondente raffigurata nell’immagine. Nota che le scanalature sul chip devono essere a sinistra quando viene posizionato.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Passo 3: Esegui il codice.
sudo node potentionmeter.js
Dopo l’esecuzione del codice, ruota la manopola del potenziometro e l’intensità del LED cambierà di conseguenza.
Codice
const ADC0834 = require('./adc0834.js').ADC0834;
const adc = new ADC0834(17, 18, 27);
const led = new Gpio(22, {mode: Gpio.OUTPUT});
setInterval(() => {
    adc.read(0).then((value) => {
        console.log(`Current analogVal: ${value}\n`);
        led.pwmWrite(value);
    }, (error)=>{
        console.log("Error: " + error);
}, 100);
Spiegazione del Codice
Importa il modulo pigpio.
Importiamo un costruttore ADC0834 per utilizzare il modulo adc0834.
Istanzia un oggetto ADC0834, i tre parametri rappresentano i suoi tre pin.
Questo è un oggetto promise, potresti aver bisogno di approfondire il concetto dal seguente link.
setInterval(() => {
    }, (error)=>{
}, 100);
Il valore del canale 0 dell’ADC0834 (il canale 0 è collegato al potenziometro) viene letto ogni 100ms, e il valore verrà memorizzato in value.
Stampa il value e utilizzalo per controllare la luminosità del LED, ora puoi vedere che la luminosità del LED cambia in base al valore del potenziometro.
Immagine del fenomeno
../_images/image181.jpeg
