Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Accedi in anticipo agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
2.1.7 Potenziometro (MCP3008)
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
La funzione ADC viene utilizzata per convertire segnali analogici in valori digitali. In questo esperimento, utilizziamo il chip ADC MCP3008 per eseguire questa conversione. Un potenziometro viene utilizzato per generare una tensione variabile, che cambia la quantità fisica. Il MCP3008 converte quindi questa tensione analogica in un valore digitale che può essere letto ed elaborato dal Raspberry Pi.
Componenti necessari
In questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUZIONE COMPONENTE |
LINK DI ACQUISTO |
Schema elettrico
Nome T-Board |
fisico |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
GPIO22 |
pin15 |
22 |
Procedure sperimentali
Passo 1: Monta il circuito.
Posiziona il chip seguendo la posizione corrispondente mostrata nell’immagine. Nota che la scanalatura sul chip deve essere a sinistra quando viene posizionato.
Passo 2: Apri il file del codice.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Passo 3: Esegui il codice.
sudo node potentionmeter-2.js
Dopo l’esecuzione del codice, ruota la manopola del potenziometro, l’intensità del LED cambierà di conseguenza.
Codice
const mcpadc = require('mcp-spi-adc');
// Apri il canale MCP3008 0 (ingresso analogico CH0)
const adc = mcpadc.openMcp3008(0, { speedHz: 1000000 }, (err) => {
if (err) {
console.error("Impossibile aprire il canale ADC:", err);
process.exit(1);
console.log("Canale MCP3008 0 aperto con successo.");
// Inizializza LED su GPIO22 con modalità uscita PWM
const led = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
// Leggi il valore ADC ogni 100ms e aggiorna la luminosità del LED
setInterval(() => {
adc.read((err, reading) => {
if (err) {
console.error("Errore durante la lettura dell'ADC:", err);
return;
// Converti il valore float (0.0–1.0) nell'intervallo PWM (0–255)
const pwmVal = Math.round(reading.value * 255);
console.log(`Valore analogico corrente: ${pwmVal}`);
// Aggiorna la luminosità del LED usando PWM
led.pwmWrite(pwmVal);
}, 100);
Spiegazione del codice
Questa riga importa il modulo pigpio, che consente un controllo preciso di PWM e GPIO sul Raspberry Pi.
Questa riga importa la libreria mcp-spi-adc, che abilita la comunicazione con l’ADC MCP3008 tramite interfaccia SPI.
if (err) {
process.exit(1);
Inizializza il canale di ingresso analogico 0 del MCP3008. Imposta la velocità di comunicazione SPI a 1 MHz. Se l’inizializzazione fallisce, registra un errore e termina il programma.
Crea un oggetto GPIO per il pin 22 del Raspberry Pi. Questo pin è configurato come uscita e viene utilizzato per controllare la luminosità di un LED tramite PWM.
setInterval(() => {
if (err) {
return;
}, 100);
Ogni 100 millisecondi, questa funzione legge il valore analogico dal canale 0 dell’MCP3008.
L’ADC restituisce un numero float normalizzato tra 0.0 e 1.0.
Questo valore viene scalato nell’intervallo 0–255 e scritto su GPIO22 utilizzando pwmWrite() per controllare la luminosità del LED.
Il valore PWM viene anche stampato sulla console.
