Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e alle anteprime.
Sconti speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
2.1.5 Interruttore a Inclinazione
Introduzione
Questo è un interruttore a inclinazione con una sfera di metallo all’interno. Viene utilizzato per rilevare inclinazioni di piccolo angolo.
Componenti necessari
Nome |
OGGETTI IN QUESTO KIT |
Raphael Kit |
337 |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema elettrico
Procedure sperimentali
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Passo 3: Esegui il codice.
sudo node tilt_switch.js
Posiziona l’interruttore di inclinazione in posizione verticale e il LED verde si accenderà. Se lo inclini, si accenderà il LED rosso. Rimetti l’interruttore in posizione verticale e il LED verde si riaccenderà.
Codice
const led1 = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
const led2 = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT });
const tilt = new Gpio(17, {
mode: Gpio.INPUT,
pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
edge: Gpio.EITHER_EDGE
tilt.on('interrupt', (level) => {
if (level) {
console.log("Horizontally");
else {
console.log("Vertically");
led1.digitalWrite(level);
led2.digitalWrite(!level);
Spiegazione del Codice
mode: Gpio.INPUT,
Importa il modulo pigpio e crea tre oggetti: led1, led2 e tilt, controllando l’accensione e lo spegnimento di led1 e led2 leggendo il livello della porta IO di tilt.
mode: Gpio.INPUT,
Crea un oggetto tilt per controllare la porta IO Gpio17, impostalo in modalità input con resistenza pull-down (inizialmente livello basso). Imposta la funzione di interrupt, la modalità è EITHER_EDGE, ovvero sia i fronti di salita che di discesa attiveranno la funzione di interrupt.
if (level) {
else {
Quando viene attivato l’interrupt, scrivi lo stesso livello su led1 e il livello opposto su led2. Quando il livello della porta IO di tilt è alto, il terminale stampa «Orizzontale»; Quando il livello della porta IO di tilt è basso, il terminale stampa «Verticale».
Immagine del fenomeno
