Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Anteprime esclusive: Accedi in anticipo a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
Installa le librerie
Per utenti C
BCM2835
Questa è una libreria C per Raspberry Pi (RPi). Fornisce l’accesso ai GPIO e ad altre funzioni IO sul chip Broadcom BCM 2835, utilizzato nel Raspberry Pi, consentendo l’accesso ai pin GPIO sul connettore a 26 pin della scheda RPi, permettendo il controllo e l’interfacciamento con vari dispositivi esterni.
Fornisce funzioni per leggere ingressi digitali, impostare uscite digitali, utilizzare SPI e I2C e accedere ai timer di sistema. Il rilevamento di eventi sui pin è supportato tramite polling (non sono supportate le interruzioni).
Funziona su tutte le versioni fino a RPI 4 e supporta tutte le versioni di Debian fino a Debian Buster 10.
Apri un terminale e scarica la libreria bcm2835 nel percorso ~.
cd ~
wget http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-1.69.tar.gz
Estrai il pacchetto.
tar zxvf bcm2835-1.69.tar.gz
Installa la libreria BCM2835 con i seguenti comandi.
cd bcm2835-1.69
./configure
make
sudo make check
sudo make install
Per utenti Python
Creazione di un ambiente virtuale
Quando si utilizza Raspberry Pi o dispositivi simili, si consiglia di installare i pacchetti con pip in un ambiente virtuale. Questo offre isolamento delle dipendenze, aumenta la sicurezza del sistema, mantiene il sistema pulito e facilita la migrazione e la condivisione dei progetti, semplificando la gestione delle dipendenze. Questi vantaggi rendono gli ambienti virtuali uno strumento estremamente importante e utile nello sviluppo Python.
Di seguito i passaggi per creare un ambiente virtuale:
1. Creazione di un ambiente virtuale
Innanzitutto, è necessario assicurarsi che il sistema abbia Python installato. Python versione 3.3 e successive includono il modulo venv per creare ambienti virtuali, eliminando la necessità di installazioni separate. Se stai usando Python 2 o una versione precedente a Python 3.3, dovrai installare virtualenv.
  • Per Python 3:
Python 3.3 e versioni successive possono utilizzare direttamente il modulo venv:
python3 -m venv myenv
Questo creerà un ambiente virtuale chiamato myenv nella directory corrente.
  • Per Python 2:
Se stai ancora usando Python 2, devi prima installare virtualenv:
pip install virtualenv
Quindi, crea un ambiente virtuale:
virtualenv myenv
Anche questo creerà un ambiente virtuale chiamato myenv nella directory corrente.
2. Attivazione dell’ambiente virtuale
Dopo aver creato l’ambiente virtuale, è necessario attivarlo per utilizzarlo.
Ogni volta che riavvii il Raspberry Pi o apri un nuovo terminale, dovrai eseguire nuovamente il seguente comando per attivare l’ambiente virtuale.
source myenv/bin/activate
Una volta attivato l’ambiente virtuale, vedrai il nome dell’ambiente prima del prompt della riga di comando, indicando che stai lavorando all’interno dell’ambiente virtuale.
3. Uscita dall’ambiente virtuale
Quando hai completato il tuo lavoro e desideri uscire dall’ambiente virtuale, esegui semplicemente:
deactivate
Questo ti riporterà all’ambiente Python globale del sistema.
4. Eliminazione dell’ambiente virtuale
Se non hai più bisogno di un particolare ambiente virtuale, puoi semplicemente eliminare la directory che contiene l’ambiente virtuale:
rm -rf myenv
Luma.LED_Matrix
Questa è una libreria Python 3 per interfacciare display a matrice LED utilizzando il driver MAX7219 (tramite SPI), WS2812 (NeoPixels, inclusi Pimoroni Unicorn pHat/Hat e Unicorn Hat HD) e APA102 (DotStar) su Raspberry Pi e altri computer a scheda singola basati su Linux.
  1. Aggiungi l’utente ai gruppi spi e gpio per garantire che l’utente corrente (sostituisci «pi» con il tuo nome utente) abbia il permesso di accedere alle interfacce SPI e GPIO.
    sudo usermod -a -G spi,gpio pi
    Dopo aver eseguito questo comando, è consigliato riavviare il sistema o disconnettersi e riconnettersi per applicare le modifiche di gruppo.
  2. Installa le dipendenze necessarie: usa apt per installare strumenti di sviluppo e librerie correlate. Queste librerie sono essenziali per compilare e installare determinati pacchetti Python.
    sudo apt update
    sudo apt install -y build-essential python3-dev python3-pip libfreetype6-dev libjpeg-dev libopenjp2-7 libtiff-dev
  3. Crea un ambiente virtuale. Qui, ~/my_env è il percorso per l’ambiente virtuale, ma può essere personalizzato.
    python3 -m venv ~/my_env
  4. Dopo aver creato l’ambiente virtuale, attivalo per l’uso.
    source ~/my_env/bin/activate
    Una volta attivato l’ambiente virtuale, vedrai il nome dell’ambiente prima del prompt dei comandi, indicando che stai lavorando all’interno dell’ambiente virtuale.
  5. All’interno dell’ambiente virtuale, aggiorna pip e setuptools per assicurarti che le versioni più recenti dei pacchetti siano installate.
    pip install --upgrade pip setuptools
  6. Quindi, installa luma.led_matrix:
    pip install luma.led_matrix
  7. Dopo l’installazione, puoi verificare che luma.led_matrix sia installato correttamente eseguendo il seguente comando. Se l’installazione è corretta, verrà visualizzato il numero di versione di luma.led_matrix.
    python3 -c "import luma.led_matrix; print(luma.led_matrix.__version__)"
  8. Quando hai finito di lavorare e desideri uscire dall’ambiente virtuale, esegui semplicemente:
    deactivate
