.. note::
Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
**Perché unirsi?**
- **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Accedi in anticipo a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
- **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _install_the_libraries:
Installa le librerie
Per utenti C
BCM2835
Questa è una libreria C per Raspberry Pi (RPi). Fornisce l'accesso ai GPIO e ad altre funzioni IO sul chip Broadcom BCM 2835, utilizzato nel Raspberry Pi, consentendo l'accesso ai pin GPIO sul connettore a 26 pin della scheda RPi, permettendo il controllo e l'interfacciamento con vari dispositivi esterni.
Fornisce funzioni per leggere ingressi digitali, impostare uscite digitali, utilizzare SPI e I2C e accedere ai timer di sistema. Il rilevamento di eventi sui pin è supportato tramite polling (non sono supportate le interruzioni).
Funziona su tutte le versioni fino a RPI 4 e supporta tutte le versioni di Debian fino a Debian Buster 10.
Apri un terminale e scarica la libreria ``bcm2835`` nel percorso ``~``.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~
wget http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-1.69.tar.gz
Estrai il pacchetto.
.. raw:: html
.. code-block::
tar zxvf bcm2835-1.69.tar.gz
Installa la libreria BCM2835 con i seguenti comandi.
.. raw:: html
.. code-block::
cd bcm2835-1.69
./configure
make
sudo make check
sudo make install
* Riferimento: `bcm2835 `_
Per utenti Python
.. _create_virtual:
Creazione di un ambiente virtuale
Quando si utilizza Raspberry Pi o dispositivi simili, si consiglia di installare i pacchetti con ``pip`` in un ambiente virtuale. Questo offre isolamento delle dipendenze, aumenta la sicurezza del sistema, mantiene il sistema pulito e facilita la migrazione e la condivisione dei progetti, semplificando la gestione delle dipendenze. Questi vantaggi rendono gli ambienti virtuali uno strumento estremamente importante e utile nello sviluppo Python.
Di seguito i passaggi per creare un ambiente virtuale:
**1. Creazione di un ambiente virtuale**
Innanzitutto, è necessario assicurarsi che il sistema abbia Python installato. Python versione 3.3 e successive includono il modulo ``venv`` per creare ambienti virtuali, eliminando la necessità di installazioni separate. Se stai usando Python 2 o una versione precedente a Python 3.3, dovrai installare ``virtualenv``.
* Per Python 3:
Python 3.3 e versioni successive possono utilizzare direttamente il modulo ``venv``:
.. raw:: html
.. code-block:: shell
python3 -m venv myenv
Questo creerà un ambiente virtuale chiamato ``myenv`` nella directory corrente.
* Per Python 2:
Se stai ancora usando Python 2, devi prima installare ``virtualenv``:
.. raw:: html
pip install virtualenv
Quindi, crea un ambiente virtuale:
.. raw:: html
virtualenv myenv
Anche questo creerà un ambiente virtuale chiamato ``myenv`` nella directory corrente.
**2. Attivazione dell'ambiente virtuale**
Dopo aver creato l'ambiente virtuale, è necessario attivarlo per utilizzarlo.
.. note::
Ogni volta che riavvii il Raspberry Pi o apri un nuovo terminale, dovrai eseguire nuovamente il seguente comando per attivare l'ambiente virtuale.
.. raw:: html
source myenv/bin/activate
Una volta attivato l'ambiente virtuale, vedrai il nome dell'ambiente prima del prompt della riga di comando, indicando che stai lavorando all'interno dell'ambiente virtuale.
**3. Uscita dall'ambiente virtuale**
Quando hai completato il tuo lavoro e desideri uscire dall'ambiente virtuale, esegui semplicemente:
.. raw:: html
deactivate
Questo ti riporterà all'ambiente Python globale del sistema.
**4. Eliminazione dell'ambiente virtuale**
Se non hai più bisogno di un particolare ambiente virtuale, puoi semplicemente eliminare la directory che contiene l'ambiente virtuale:
.. raw:: html
rm -rf myenv
.. _install_luma_led_matrix:
Luma.LED_Matrix
Questa è una libreria Python 3 per interfacciare display a matrice LED utilizzando il driver MAX7219 (tramite SPI), WS2812 (NeoPixels, inclusi Pimoroni Unicorn pHat/Hat e Unicorn Hat HD) e APA102 (DotStar) su Raspberry Pi e altri computer a scheda singola basati su Linux.
#. Aggiungi l'utente ai gruppi ``spi`` e ``gpio`` per garantire che l'utente corrente (sostituisci "pi" con il tuo nome utente) abbia il permesso di accedere alle interfacce SPI e GPIO.
.. raw:: html
sudo usermod -a -G spi,gpio pi
Dopo aver eseguito questo comando, è consigliato riavviare il sistema o disconnettersi e riconnettersi per applicare le modifiche di gruppo.
#. Installa le dipendenze necessarie: usa ``apt`` per installare strumenti di sviluppo e librerie correlate. Queste librerie sono essenziali per compilare e installare determinati pacchetti Python.
.. raw:: html
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential python3-dev python3-pip libfreetype6-dev libjpeg-dev libopenjp2-7 libtiff-dev
#. Crea un ambiente virtuale. Qui, ``~/my_env`` è il percorso per l'ambiente virtuale, ma può essere personalizzato.
.. raw:: html
python3 -m venv ~/my_env
#. Dopo aver creato l'ambiente virtuale, attivalo per l'uso.
.. note::
.. raw:: html
source ~/my_env/bin/activate
Una volta attivato l'ambiente virtuale, vedrai il nome dell'ambiente prima del prompt dei comandi, indicando che stai lavorando all'interno dell'ambiente virtuale.
#. All'interno dell'ambiente virtuale, aggiorna ``pip`` e ``setuptools`` per assicurarti che le versioni più recenti dei pacchetti siano installate.
.. raw:: html
pip install --upgrade pip setuptools
#. Quindi, installa ``luma.led_matrix``:
.. raw:: html
pip install luma.led_matrix
#. Dopo l'installazione, puoi verificare che ``luma.led_matrix`` sia installato correttamente eseguendo il seguente comando. Se l'installazione è corretta, verrà visualizzato il numero di versione di ``luma.led_matrix``.
.. raw:: html
python3 -c "import luma.led_matrix; print(luma.led_matrix.__version__)"
#. Quando hai finito di lavorare e desideri uscire dall'ambiente virtuale, esegui semplicemente:
.. raw:: html
deactivate
* Riferimento: `Luma.LED_Matrix `_
.. .. _mfrc522_lib:
.. MFRC522
.. Esegui il seguente comando per installare la libreria MFRC522.
.. .. raw:: html
.. .. code-block::
.. sudo pip3 install mfrc522
.. La libreria MFRC522 contiene due file: ``MFRC522.py`` e ``SimpleMFRC522.py``.
.. Tra questi, ``MFRC522.py`` è l'implementazione dell'interfaccia RFID RC522; questa libreria gestisce tutto il lavoro di comunicazione con RFID tramite l'interfaccia SPI del Raspberry Pi.
.. ``SimpleMFRC522.py`` semplifica notevolmente ``MFRC522.py``, consentendo di gestire solo poche funzioni invece che molte.
