.. note:: Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive. - **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a concorsi e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _2.2.8_c_pi5: 2.2.8 Modulo Sensore a Ultrasuoni ==================================== Introduzione --------------- Il sensore a ultrasuoni utilizza onde ultrasoniche per rilevare con precisione oggetti e misurare distanze. Invia onde ultrasoniche e le converte in segnali elettronici. Componenti necessari ----------------------- In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../img/list_2.2.5.png È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI IN QUESTO KIT - LINK * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE COMPONENTE - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_ultrasonic_sensor` - |link_ultrasonic_buy| Schema elettrico ------------------- .. image:: ../img/image329.png Procedure sperimentali -------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../img/image220.png **Passo 2:** Vai alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/2.2.8/ **Passo 3:** Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.2.8_Ultrasonic.c -lwiringPi **Passo 4:** Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Una volta eseguito il codice, il modulo sensore a ultrasuoni rileverà la distanza tra l'ostacolo di fronte e il modulo stesso, quindi il valore della distanza verrà stampato sullo schermo. .. note:: Se non funziona dopo l'esecuzione o compare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Codice** .. code-block:: c #include #include #include #define Trig 4 #define Echo 5 void ultraInit(void) { pinMode(Echo, INPUT); pinMode(Trig, OUTPUT); } float disMeasure(void) { struct timeval tv1; struct timeval tv2; long time1, time2; float dis; digitalWrite(Trig, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(Trig, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(Trig, LOW); while(!(digitalRead(Echo) == 1)); gettimeofday(&tv1, NULL); while(!(digitalRead(Echo) == 0)); gettimeofday(&tv2, NULL); time1 = tv1.tv_sec * 1000000 + tv1.tv_usec; time2 = tv2.tv_sec * 1000000 + tv2.tv_usec; dis = (float)(time2 - time1) / 1000000 * 34000 / 2; return dis; } int main(void) { float dis; if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } ultraInit(); while(1){ dis = disMeasure(); printf("%0.2f cm\n\n",dis); delay(300); } return 0; } Spiegazione del Codice -------------------------- .. code-block:: c void ultraInit(void) { pinMode(Echo, INPUT); pinMode(Trig, OUTPUT); } Inizializza i pin del sensore a ultrasuoni; contemporaneamente, imposta Echo come input e Trig come output. .. code-block:: c float disMeasure(void){}; Questa funzione viene utilizzata per realizzare la funzione del sensore a ultrasuoni calcolando la distanza rilevata. .. code-block:: c struct timeval tv1; struct timeval tv2; La struct timeval è una struttura utilizzata per memorizzare l'ora corrente. La struttura completa è la seguente: .. code-block:: c struct timeval { __time_t tv_sec; /* Secondi. */ __suseconds_t tv_usec; /* Microsecondi. */ }; Qui, tv_sec rappresenta i secondi trascorsi dall'Epoch alla creazione della struct timeval. Tv_usec indica i microsecondi o una frazione di secondi. .. code-block:: c digitalWrite(Trig, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(Trig, LOW); Viene inviato un impulso ultrasonico di 10us. .. code-block:: c while(!(digitalRead(Echo) == 1)); gettimeofday(&tv1, NULL); Questo ciclo vuoto serve per garantire che, quando viene inviato il segnale di trigger, non vi siano segnali di eco interferenti, quindi ottiene l'ora corrente. .. code-block:: c while(!(digitalRead(Echo) == 0)); gettimeofday(&tv2, NULL); Questo ciclo vuoto assicura che non venga eseguito il passo successivo fino a quando non viene ricevuto il segnale di eco, quindi ottiene l'ora corrente. .. code-block:: c time1 = tv1.tv_sec * 1000000 + tv1.tv_usec; time2 = tv2.tv_sec * 1000000 + tv2.tv_usec; Converte il tempo memorizzato da struct timeval in microsecondi completi. .. code-block:: c dis = (float)(time2 - time1) / 1000000 * 34000 / 2; La distanza viene calcolata dall'intervallo di tempo e dalla velocità di propagazione del suono. La velocità del suono nell'aria è di 34000cm/s. Immagine del fenomeno -------------------------- .. image:: ../img/image221.jpeg
