Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
2.2.9 Modulo MPU6050
Introduzione
Il MPU-6050 è il primo e unico dispositivo di tracciamento del movimento a 6 assi al mondo (giroscopio a 3 assi e accelerometro a 3 assi) progettato per smartphone, tablet e sensori indossabili che richiedono queste caratteristiche, tra cui basso consumo, basso costo e alte prestazioni.
In questo esperimento, utilizziamo l’I2C per ottenere i valori dell’accelerometro a tre assi e del giroscopio a tre assi dell’MPU6050 e li visualizziamo sullo schermo.
Componenti necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUZIONE COMPONENTE |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema elettrico
Il MPU6050 comunica con il microcontrollore tramite l’interfaccia bus I2C. I pin SDA1 e SCL1 devono essere collegati al pin corrispondente.
Procedure sperimentali
Passo 2: Configura I2C (vedi Appendice Configurazione I²C. Se hai già configurato I2C, salta questo passaggio.)
Passo 3: Vai alla cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.9/
Passo 4: Compila il codice.
gcc 2.2.9_mpu6050.c -lwiringPi -lm
Passo 5: Esegui il file eseguibile.
Dopo aver eseguito il codice, l’angolo di deviazione sugli assi x, y e l’accelerazione, la velocità angolare su ciascun asse letti dall’MPU6050 verranno stampati sullo schermo dopo essere stati calcolati.
Se viene visualizzato l’errore
wiringPi.h: No such file or directory, consulta Installazione e verifica di WiringPi.Se ricevi l’errore
Unable to open I2C device: No such file or directory, consulta Configurazione I²C per abilitare I2C e verifica se i collegamenti sono corretti.
Codice
#include <wiringPiI2C.h>
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int fd;
int acclX, acclY, acclZ;
int gyroX, gyroY, gyroZ;
double acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled;
double gyroX_scaled, gyroY_scaled, gyroZ_scaled;
int read_word_2c(int addr)
int val;
val = wiringPiI2CReadReg8(fd, addr);
val = val << 8;
val += wiringPiI2CReadReg8(fd, addr+1);
if (val >= 0x8000)
val = -(65536 - val);
return val;
double dist(double a, double b)
return sqrt((a*a) + (b*b));
double get_y_rotation(double x, double y, double z)
double radians;
radians = atan2(x, dist(y, z));
return -(radians * (180.0 / M_PI));
double get_x_rotation(double x, double y, double z)
double radians;
radians = atan2(y, dist(x, z));
return (radians * (180.0 / M_PI));
int main()
fd = wiringPiI2CSetup (0x68);
wiringPiI2CWriteReg8 (fd,0x6B,0x00);//disabilita la modalità sleep
printf("set 0x6B=%X\n",wiringPiI2CReadReg8 (fd,0x6B));
while(1) {
gyroX = read_word_2c(0x43);
gyroY = read_word_2c(0x45);
gyroZ = read_word_2c(0x47);
gyroX_scaled = gyroX / 131.0;
gyroY_scaled = gyroY / 131.0;
gyroZ_scaled = gyroZ / 131.0;
//Stampa i valori sugli assi X, Y e Z del sensore giroscopico.
printf("Il mio gyroX_scaled: %f\n", gyroX_scaled);
printf("Il mio gyroY_scaled: %f\n", gyroY_scaled);
printf("Il mio gyroZ_scaled: %f\n", gyroZ_scaled);
acclX = read_word_2c(0x3B);
acclY = read_word_2c(0x3D);
acclZ = read_word_2c(0x3F);
acclX_scaled = acclX / 16384.0;
acclY_scaled = acclY / 16384.0;
acclZ_scaled = acclZ / 16384.0;
//Stampa i valori sugli assi X, Y e Z del sensore di accelerazione.
printf("Il mio acclX_scaled: %f\n", acclX_scaled);
printf("Il mio acclY_scaled: %f\n", acclY_scaled);
printf("Il mio acclZ_scaled: %f\n", acclZ_scaled);
printf("La mia rotazione X: %f\n", get_x_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled));
printf("La mia rotazione Y: %f\n", get_y_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled));
delay(100);
Spiegazione del Codice
int val;
val = val << 8;
if (val >= 0x8000)
return val;
Legge i dati del sensore inviati dall’MPU6050.
double radians;
Otteniamo l’angolo di deviazione sull’asse Y.
double radians;
Calcola l’angolo di deviazione dell’asse X.
//Print values for the X, Y, and Z axes of the gyroscope sensor.
printf("My gyroX_scaled: %f\n", gyroY X_scaled);
printf("My gyroY_scaled: %f\n", gyroY Y_scaled);
printf("My gyroZ_scaled: %f\n", gyroY Z_scaled);
Legge i valori degli assi X, Y e Z del sensore giroscopico, converte i dati grezzi in valori di velocità angolare e poi li stampa.
//Print the X, Y, and Z values of the acceleration sensor.
printf("My acclX_scaled: %f\n", acclX_scaled);
printf("My acclY_scaled: %f\n", acclY_scaled);
printf("My acclZ_scaled: %f\n", acclZ_scaled);
Legge i valori degli assi X, Y e Z del sensore di accelerazione, converte i dati grezzi in valori di accelerazione (in unità di gravità) e poi li stampa.
printf("My X rotation: %f\n", get_x_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled));
printf("My Y rotation: %f\n", get_y_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled));
Stampa gli angoli di deviazione degli assi X e Y.
Immagine del fenomeno
