.. note:: Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime. - **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _2.1.8_c_pi5: 2.1.8 Tastierino ====================== Introduzione ---------------- Un tastierino è una matrice rettangolare di pulsanti. In questo progetto, lo utilizzeremo per inserire caratteri. Componenti necessari ----------------------- In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../img/list_2.1.5_keypad.png È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI IN QUESTO KIT - LINK * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE COMPONENTE - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_keypad` - \- Schema elettrico ------------------- .. image:: ../img/image315.png .. image:: ../img/image316.png Procedure sperimentali ------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../img/image186.png **Passo 2:** Apri il file del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/2.1.8/ **Passo 3:** Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.1.8_Keypad.cpp -lwiringPi **Passo 4:** Esegui. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Dopo l'esecuzione del codice, i valori dei pulsanti premuti sul tastierino (valore del pulsante) verranno stampati sullo schermo. .. note:: Se non funziona dopo l'esecuzione o compare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`. Codice ---------- .. code-block:: c #include #include #define ROWS 4 #define COLS 4 #define BUTTON_NUM (ROWS * COLS) unsigned char KEYS[BUTTON_NUM] { '1','2','3','A', '4','5','6','B', '7','8','9','C', '*','0','#','D'}; unsigned char rowPins[ROWS] = {1, 4, 5, 6}; unsigned char colPins[COLS] = {12, 3, 2, 0}; void keyRead(unsigned char* result); bool keyCompare(unsigned char* a, unsigned char* b); void keyCopy(unsigned char* a, unsigned char* b); void keyPrint(unsigned char* a); void keyClear(unsigned char* a); int keyIndexOf(const char value); void init(void) { for(int i=0 ; i<4 ; i++) { pinMode(rowPins[i], OUTPUT); pinMode(colPins[i], INPUT); } } int main(void){ unsigned char pressed_keys[BUTTON_NUM]; unsigned char last_key_pressed[BUTTON_NUM]; if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } init(); while(1){ keyRead(pressed_keys); bool comp = keyCompare(pressed_keys, last_key_pressed); if (!comp){ keyPrint(pressed_keys); keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys); } delay(100); } return 0; } void keyRead(unsigned char* result){ int index; int count = 0; keyClear(result); for(int i=0 ; i
