.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirti a noi?**
- **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _2.1.1_c_pi5:
2.1.1 Pulsante
Introduzione
In questo progetto, impareremo come accendere o spegnere un LED utilizzando un pulsante.
Componenti necessari
.. image:: ../img/list_2.1.1_Button.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- COMPONENTI IN QUESTO KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE COMPONENTI
- LINK PER L'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_button`
- |link_button_buy|
Schema di Collegamento
Utilizza un pulsante normalmente aperto come ingresso per Raspberry Pi, il collegamento
è mostrato nello schema sottostante. Quando il pulsante viene premuto, il GPIO18 sarà
impostato a livello basso (0V). Possiamo rilevare lo stato del GPIO18 tramite il programma.
Ovvero, se il GPIO18 diventa a livello basso, significa che il pulsante è stato premuto.
Puoi eseguire il codice corrispondente quando il pulsante viene premuto e il LED si
accenderà.
.. note::
Il pin più lungo del LED è l'anodo, mentre quello più corto è il catodo.
.. image:: ../img/image302.png
.. image:: ../img/image303.png
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../img/image152.png
**Passo 2:** Apri il file del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.1.1/
.. note::
Cambia la directory nel percorso del codice per questo esperimento tramite **cd**.
**Passo 3:** Compila il codice.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.1.1_Button.c -lwiringPi
**Passo 4:** Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
Dopo l'esecuzione del codice, premi il pulsante e il LED si accenderà; altrimenti rimarrà spento.
.. note::
Se non funziona dopo l'esecuzione o compare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Codice**
.. code-block:: c
#include
#include
#define LedPin 0
#define ButtonPin 1
int main(void){
// Se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio a schermo
if(wiringPiSetup() == -1){
pinMode(LedPin, OUTPUT);
pinMode(ButtonPin, INPUT);
digitalWrite(LedPin, HIGH);
// Indica che il pulsante è stato premuto
if(digitalRead(ButtonPin) == 0){
// Accendi il LED
digitalWrite(LedPin, LOW);
// printf("...LED acceso\n");
else{
// Spegni il LED
// printf("LED spento...\n");
**Spiegazione del Codice**
.. code-block:: c
#define LedPin 0
Il pin GPIO17 sulla scheda T_Extension equivale al GPIO0 su wiringPi.
.. code-block:: c
#define ButtonPin 1
ButtonPin è collegato a GPIO1.
.. code-block:: c
Imposta LedPin come uscita per assegnargli un valore.
.. code-block:: c
Imposta ButtonPin come ingresso per leggere il valore di ButtonPin.
.. code-block:: C
// Accendi il LED
else{
// Spegni il LED
``if (digitalRead (ButtonPin) == 0)`` : controlla se il pulsante è stato premuto.
Esegue ``digitalWrite(LedPin, LOW)`` quando il pulsante è premuto per accendere il LED.
La funzione ``digitalRead()`` serve a leggere HIGH (livello alto) o LOW (livello basso)
del pin parametro di input, restituisce 1 quando il pin è HIGH e restituisce 0 quando il
pin è LOW.
La funzione ``digitalWrite()`` serve a scrivere HIGH (livello alto) o LOW (livello basso)
sul pin parametro di input.
Immagine del Fenomeno
.. image:: ../img/image153.jpeg
