Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
1.1.5 Display a 7 Segmenti a 4 Cifre
Introduzione
Ora, seguiamo le istruzioni per controllare un display a 7 segmenti a 4 cifre.
Componenti necessari
Nome |
COMPONENTI IN QUESTO KIT |
Raphael Kit |
337 |
INTRODUZIONE COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
In questo progetto, per il display a 7 segmenti a 4 cifre, è necessario utilizzare il modello BS. Se si utilizza il modello AS, potrebbe non accendersi.
Schema di Collegamento
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
Procedure Sperimentali
Passo 2: Accedi alla cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/c/1.1.5/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 1.1.5_4-Digit.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Dopo l’esecuzione del codice, il programma inizierà a contare, incrementando di 1 ogni secondo, e il display a 7 segmenti a 4 cifre mostrerà il conteggio.
Se non funziona dopo l’esecuzione o appare un errore come: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <wiringShift.h>
#include <signal.h>
#include <unistd.h>
#define SDI 5
#define RCLK 4
#define SRCLK 1
const int placePin[] = {12, 3, 2, 0};
unsigned char number[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
int counter = 0;
void pickDigit(int digit)
for (int i = 0; i < 4; i++)
digitalWrite(placePin[i], 0);
digitalWrite(placePin[digit], 1);
void hc595_shift(int8_t data)
int i;
for (i = 0; i < 8; i++)
digitalWrite(SDI, 0x80 & (data << i));
digitalWrite(SRCLK, 1);
delayMicroseconds(1);
digitalWrite(SRCLK, 0);
digitalWrite(RCLK, 1);
digitalWrite(RCLK, 0);
void clearDisplay()
int i;
digitalWrite(SDI, 1);
void loop()
clearDisplay();
pickDigit(0);
hc595_shift(number[counter % 10]);
clearDisplay();
pickDigit(1);
hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
clearDisplay();
pickDigit(2);
hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
clearDisplay();
pickDigit(3);
hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
void timer(int timer1)
if (timer1 == SIGALRM)
counter++;
alarm(1);
printf("%d\n", counter);
void main(void)
if (wiringPiSetup() == -1)
return;
pinMode(SDI, OUTPUT);
pinMode(RCLK, OUTPUT);
pinMode(SRCLK, OUTPUT);
pinMode(placePin[i], OUTPUT);
digitalWrite(placePin[i], HIGH);
signal(SIGALRM, timer);
alarm(1);
loop();
Spiegazione del Codice
Questi quattro pin controllano i pin dell’anodo comune del display a 7 segmenti a 4 cifre.
Una matrice di codici di segmento da 0 a 9 in esadecimale (anodo comune).
Seleziona la posizione del valore. Ogni volta è abilitata solo una posizione. La posizione abilitata sarà impostata su alto.
void loop()
clearDisplay();
pickDigit(0);
clearDisplay();
pickDigit(1);
clearDisplay();
pickDigit(2);
clearDisplay();
pickDigit(3);
La funzione viene utilizzata per impostare il numero visualizzato sul display a 7 segmenti a 4 cifre.
clearDisplay(): scrive 11111111 per spegnere i LED sul display a 7 segmenti per cancellare il contenuto visualizzato.pickDigit(0): seleziona il quarto display a 7 segmenti.hc595_shift(number[counter%10]): il numero della singola cifra del contatore verrà visualizzato sul quarto segmento.
Questa è una funzione fornita dal sistema. Il prototipo di codice è:
sig_t signal(int signum,sig_t handler);
Dopo aver eseguito la funzione signal(), una volta che il processo riceve il corrispondente signum (in questo caso SIGALRM), sospende immediatamente il task corrente ed esegue la funzione impostata (in questo caso timer(sig)).
alarm(1);
Questa è anche una funzione fornita dal sistema. Il prototipo del codice è:
unsigned int alarm (unsigned int seconds);
Genera un segnale SIGALRM dopo un certo numero di secondi.
counter++;
alarm(1);
Usiamo le funzioni precedenti per implementare la funzione timer.
Dopo che l”alarm() genera il segnale SIGALRM, viene chiamata la funzione timer. Aggiunge 1 al contatore e la funzione, alarm(1), verrà richiamata ripetutamente ogni 1 secondo.
Immagine del Fenomeno
