.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _1.1.5_c_pi5: 1.1.5 Display a 7 Segmenti a 4 Cifre ========================================= Introduzione ----------------- Ora, seguiamo le istruzioni per controllare un display a 7 segmenti a 4 cifre. Componenti necessari ------------------------------ In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../img/list_4_digit.png È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - COMPONENTI IN QUESTO KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE COMPONENTI - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_4_digit` - \- * - :ref:`cpn_74hc595` - |link_74hc595_buy| .. note:: In questo progetto, per il display a 7 segmenti a 4 cifre, è necessario utilizzare il modello BS. Se si utilizza il modello AS, potrebbe non accendersi. Schema di Collegamento -------------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 SPIMOSI Pin 19 12 10 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/schmatic_4_digit.png Procedure Sperimentali ----------------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../img/image80.png **Passo 2:** Accedi alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/1.1.5/ **Passo 3:** Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 1.1.5_4-Digit.c -lwiringPi **Passo 4:** Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Dopo l'esecuzione del codice, il programma inizierà a contare, incrementando di 1 ogni secondo, e il display a 7 segmenti a 4 cifre mostrerà il conteggio. .. note:: Se non funziona dopo l'esecuzione o appare un errore come: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Codice** .. code-block:: c #include #include #include #include #include #define SDI 5 #define RCLK 4 #define SRCLK 1 const int placePin[] = {12, 3, 2, 0}; unsigned char number[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90}; int counter = 0; void pickDigit(int digit) { for (int i = 0; i < 4; i++) { digitalWrite(placePin[i], 0); } digitalWrite(placePin[digit], 1); } void hc595_shift(int8_t data) { int i; for (i = 0; i < 8; i++) { digitalWrite(SDI, 0x80 & (data << i)); digitalWrite(SRCLK, 1); delayMicroseconds(1); digitalWrite(SRCLK, 0); } digitalWrite(RCLK, 1); delayMicroseconds(1); digitalWrite(RCLK, 0); } void clearDisplay() { int i; for (i = 0; i < 8; i++) { digitalWrite(SDI, 1); digitalWrite(SRCLK, 1); delayMicroseconds(1); digitalWrite(SRCLK, 0); } digitalWrite(RCLK, 1); delayMicroseconds(1); digitalWrite(RCLK, 0); } void loop() { while(1){ clearDisplay(); pickDigit(0); hc595_shift(number[counter % 10]); clearDisplay(); pickDigit(1); hc595_shift(number[counter % 100 / 10]); clearDisplay(); pickDigit(2); hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]); clearDisplay(); pickDigit(3); hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]); } } void timer(int timer1) { if (timer1 == SIGALRM) { counter++; alarm(1); printf("%d\n", counter); } } void main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("setup wiringPi failed !"); return; } pinMode(SDI, OUTPUT); pinMode(RCLK, OUTPUT); pinMode(SRCLK, OUTPUT); for (int i = 0; i < 4; i++) { pinMode(placePin[i], OUTPUT); digitalWrite(placePin[i], HIGH); } signal(SIGALRM, timer); alarm(1); loop(); } **Spiegazione del Codice** .. code-block:: c const int placePin[] = {12, 3, 2, 0}; Questi quattro pin controllano i pin dell'anodo comune del display a 7 segmenti a 4 cifre. .. code-block:: c unsigned char number[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90}; Una matrice di codici di segmento da 0 a 9 in esadecimale (anodo comune). .. code-block:: c void pickDigit(int digit) { for (int i = 0; i < 4; i++) { digitalWrite(placePin[i], 0); } digitalWrite(placePin[digit], 1); } Seleziona la posizione del valore. Ogni volta è abilitata solo una posizione. La posizione abilitata sarà impostata su alto. .. code-block:: c void loop() { while(1){ clearDisplay(); pickDigit(0); hc595_shift(number[counter % 10]); clearDisplay(); pickDigit(1); hc595_shift(number[counter % 100 / 10]); clearDisplay(); pickDigit(2); hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]); clearDisplay(); pickDigit(3); hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]); } } La funzione viene utilizzata per impostare il numero visualizzato sul display a 7 segmenti a 4 cifre. * ``clearDisplay()``: scrive 11111111 per spegnere i LED sul display a 7 segmenti per cancellare il contenuto visualizzato. * ``pickDigit(0)``: seleziona il quarto display a 7 segmenti. * ``hc595_shift(number[counter%10])``: il numero della singola cifra del contatore verrà visualizzato sul quarto segmento. .. code-block:: c signal(SIGALRM, timer); Questa è una funzione fornita dal sistema. Il prototipo di codice è: .. code-block:: c sig_t signal(int signum,sig_t handler); Dopo aver eseguito la funzione ``signal()``, una volta che il processo riceve il corrispondente signum (in questo caso SIGALRM), sospende immediatamente il task corrente ed esegue la funzione impostata (in questo caso ``timer(sig)``). .. code-block:: c alarm(1); Questa è anche una funzione fornita dal sistema. Il prototipo del codice è: .. code-block:: c unsigned int alarm (unsigned int seconds); Genera un segnale SIGALRM dopo un certo numero di secondi. .. code-block:: c void timer(int timer1) { if (timer1 == SIGALRM) { counter++; alarm(1); printf("%d\n", counter); } } Usiamo le funzioni precedenti per implementare la funzione timer. Dopo che l'``alarm()`` genera il segnale SIGALRM, viene chiamata la funzione timer. Aggiunge 1 al contatore e la funzione, ``alarm(1)``, verrà richiamata ripetutamente ogni 1 secondo. Immagine del Fenomeno ------------------------- .. image:: ../img/image81.jpeg
