Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
1.1.4 Display a 7 Segmenti
Introduzione
Proviamo a pilotare un display a 7 segmenti per mostrare una cifra da 0 a 9 e da A a F.
Componenti necessari
../_images/list_7_segment.png
Nome
COMPONENTI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Display a 7 segmenti
ACQUISTA
74HC595
ACQUISTA
Schema di Collegamento
Collega il pin ST_CP del 74HC595 al GPIO18 del Raspberry Pi, SH_CP al GPIO27, DS al GPIO17, e le uscite parallele ai 7 segmenti del display LED. Inserisci i dati nel pin DS per il registro a scorrimento quando SH_CP (l’ingresso del clock del registro a scorrimento) è al fronte di salita, e nel registro di memoria quando ST_CP (l’ingresso del clock della memoria) è al fronte di salita. Poi puoi controllare gli stati di SH_CP e ST_CP tramite i GPIO del Raspberry Pi per trasformare i dati in ingresso seriale in dati in uscita parallela, risparmiando così i GPIO del Raspberry Pi e pilotando il display.
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
../_images/schematic_7_segment.png
Procedure Sperimentali
../_images/image73.png
Passo 2: Accedi alla cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/c/1.1.4/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 1.1.4_7-Segment.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Dopo l’esecuzione del codice, vedrai il display a 7 segmenti mostrare le cifre da 0 a 9, e le lettere da A a F.
Se non funziona dopo l’esecuzione o appare un errore come: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define   SDI   0   //ingresso dati seriale
#define   RCLK  1   //ingresso clock memoria (STCP)
#define   SRCLK 2   //ingresso clock registro a scorrimento (SHCP)
unsigned char SegCode[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void init(void){
    pinMode(SDI, OUTPUT);
    pinMode(RCLK, OUTPUT);
    pinMode(SRCLK, OUTPUT);
    digitalWrite(SDI, 0);
    digitalWrite(RCLK, 0);
    digitalWrite(SRCLK, 0);
void hc595_shift(unsigned char dat){
    int i;
    for(i=0;i<8;i++){
        digitalWrite(SDI, 0x80 & (dat << i));
        digitalWrite(SRCLK, 1);
        delay(1);
        digitalWrite(RCLK, 1);
        delay(1);
int main(void){
    int i;
    if(wiringPiSetup() == -1){ //quando l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio a schermo
    init();
        for(i=0;i<16;i++){
            printf("Print %1X on Segment\n", i); // %X means hex output
            hc595_shift(SegCode[i]);
            delay(500);
Spiegazione del Codice
Una matrice di codici di segmento da 0 a F in esadecimale (catodo comune).
void init(void){
Imposta i pin ds, st_cp, sh_cp come OUTPUT, e lo stato iniziale a 0.
void hc595_shift(unsigned char dat){}
Assegna un valore a 8 bit al registro a scorrimento del 74HC595.
Assegna il dato dat a SDI (DS) bit per bit. Supponiamo che dat=0x3f (0011 1111, quando i=2, 0x3f si sposterà a sinistra (<<) di 2 bit. 1111 1100 (0x3f << 2) & 1000 0000 (0x80) = 1000 0000, è vero.
Il valore iniziale di SRCLK era impostato su 0, e qui è impostato su 1, per generare un impulso di salita, quindi sposta i dati DS nel registro a scorrimento.
Il valore iniziale di RCLK era impostato su 0, e qui è impostato su 1, per generare un impulso di salita, quindi sposta i dati dal registro a scorrimento al registro di memoria.
        for(i=0;i<16;i++){
            delay(500);
In questo ciclo for, usiamo %1X per stampare i come numero esadecimale. Applica i per trovare il codice del segmento corrispondente nell’array SegCode[], e utilizza hc595_shift() per trasferire il codice SegCode nel registro a scorrimento del 74HC595.
Il formato esadecimale dei numeri da 0 a 15 è (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F)
Immagine del Fenomeno
../_images/image74.jpeg
