Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
1.1.6 Modulo Matrice LED
Introduzione
In questo progetto, imparerai a utilizzare il Modulo Matrice LED. Il Modulo Matrice LED utilizza il driver MAX7219 per gestire la matrice LED 8 x 8.
Componenti necessari
Nome |
COMPONENTI IN QUESTO KIT |
Raphael Kit |
337 |
INTRODUZIONE COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema di Collegamento
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
MOSI |
SPICE0 |
pin 24 |
10 |
CE0 |
SPISCLK |
Pin 23 |
14 |
SCLK |
Procedure Sperimentali
Passo 2: Accendi il SPI prima di iniziare l’esperimento, fai riferimento a Configurazione SPI per i dettagli.
Passo 3: Accedi alla cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/c/1.1.6/
Passo 4: Compila il codice.
make
Passo 5: Esegui il file eseguibile.
sudo ./1.1.6_LedMatrix
Dopo l’esecuzione del codice, la matrice LED visualizzerà da 0 a 9 e da A a Z in sequenza.
Se non funziona dopo l’esecuzione o appare un errore come: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#define SPI_CHANNEL 0 // Define SPI channel (0 or 1)
#define SPI_SPEED 1000000 // SPI speed set to 1 MHz
// Function to write data to a MAX7219 register
void max7219_write(unsigned char address, unsigned char data) {
unsigned char buffer[2];
buffer[0] = address; // Register address to write to
buffer[1] = data; // Data to write into the register
wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 2); // Send data via SPI
// Function to initialize the MAX7219 display module
void max7219_init() {
max7219_write(0x09, 0x00); // Decode Mode: No decoding for digits (useful for 7-segment displays)
max7219_write(0x0A, 0x03); // Intensity: Set brightness level (0x00 to 0x0F)
max7219_write(0x0B, 0x07); // Scan Limit: Display digits 0-7 (all 8 digits)
max7219_write(0x0C, 0x01); // Shutdown Register: Normal operation (not in shutdown mode)
max7219_write(0x0F, 0x00); // Display Test: Normal operation (no test mode)
// Clear all digits on the display
for (int i = 1; i <= 8; i++) {
max7219_write(i, 0x00); // Write 0 to each digit register
// Function to display a pattern on the MAX7219
void max7219_display(unsigned char *data) {
max7219_write(i, data[i - 1]); // Write each row of the pattern to the display
// Function to display a pattern for a specified duration
void display_pattern(const unsigned char pattern[8], int delay_ms) {
max7219_display((unsigned char *)pattern); // Display the pattern
delay(delay_ms); // Wait for the specified time in milliseconds
// Array of patterns to display
const unsigned char patterns[][8] = {
// Square pattern
0b11111111, // Row 1
0b10000001, // Row 2
0b10000001, // Row 3
0b10000001, // Row 4
0b10000001, // Row 5
0b10000001, // Row 6
0b10000001, // Row 7
0b11111111 // Row 8
// Heart pattern
0b01100110, // Row 1
0b11111111, // Row 2
0b11111111, // Row 3
0b11111111, // Row 4
0b01111110, // Row 5
0b00111100, // Row 6
0b00011000, // Row 7
0b00000000 // Row 8
// Number 0
0b00111100, // Row 1
0b01100110, // Row 2
0b11000011, // Row 3
0b11000011, // Row 4
0b11000011, // Row 5
0b11000011, // Row 6
0b01100110, // Row 7
0b00111100 // Row 8
// Number 1
0b00011000, // Row 1
0b00111000, // Row 2
0b01111000, // Row 3
0b00011000, // Row 4
0b00011000, // Row 5
0b00011000, // Row 6
0b01111110, // Row 7
0b01111110 // Row 8
// Number 2
0b01111110, // Row 1
0b11000011, // Row 2
0b00000011, // Row 3
0b00001110, // Row 4
0b00110000, // Row 5
0b11000000, // Row 6
0b11111111, // Row 7
0b00000000 // Row 8
// Number 3
0b00111110, // Row 4
0b00000011, // Row 5
0b00000000 // Row 8
// Number 4
0b00001110, // Row 1
0b00011110, // Row 2
0b00110110, // Row 3
0b01100110, // Row 4
0b11111111, // Row 5
0b00000110, // Row 6
0b00000110, // Row 7
0b00000000 // Row 8
// Number 5
0b11000000, // Row 2
0b11111110, // Row 3
0b00000011, // Row 4
0b00000000 // Row 8
// Number 6
0b00111110, // Row 1
0b01100000, // Row 2
0b11000000, // Row 3
0b11111110, // Row 4
0b00000000 // Row 8
// Number 7
0b00000110, // Row 3
0b00001100, // Row 4
0b00110000, // Row 6
0b00110000, // Row 7
0b00000000 // Row 8
// Number 8
0b01111110, // Row 4
0b00000000 // Row 8
// Number 9
0b01111111, // Row 4
0b01111100, // Row 7
0b00000000 // Row 8
int main() {
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("Failed to initialize WiringPi\n");
printf("Failed to initialize SPI\n");
max7219_init(); // Initialize the MAX7219 module
// Display patterns in a loop
while (1) {
// Display the square pattern
display_pattern(patterns[0], 1000); // Display for 1000 milliseconds
// Display the heart pattern
display_pattern(patterns[1], 1000);
// Display numbers 0-9
for (int i = 2; i <= 11; i++) {
display_pattern(patterns[i], 1000);
Spiegazione del Codice
File di intestazione:
wiringPi.h: Fornisce funzioni per il controllo dei GPIO.wiringPiSPI.h: Fornisce funzioni per la comunicazione SPI.stdio.h: Libreria di input/output standard per funzioni come printf.
Definizioni:
SPI_CHANNEL: Specifica il canale SPI (0 o 1) usato per la comunicazione.SPI_SPEED: Imposta la velocità della comunicazione SPI a 1 MHz.
#define SPI_CHANNEL 0 // Definisce il canale SPI (0 o 1) #define SPI_SPEED 1000000 // Velocità SPI impostata a 1 MHz
Funzione
max7219_write: Invia dati a un registro specifico del driver del display MAX7219.address: Indirizzo del registro a cui scrivere.data: Dati da scrivere nel registro.Crea un buffer contenente indirizzo e dati.
Utilizza
wiringPiSPIDataRWper inviare il buffer via SPI.
void max7219_write(unsigned char address, unsigned char data) { unsigned char buffer[2]; buffer[0] = address; // Indirizzo del registro a cui scrivere buffer[1] = data; // Dati da scrivere nel registro wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 2); // Invia i dati tramite SPI }
Funzione
max7219_init: Inizializza il modulo display MAX7219 con le impostazioni necessarie.Imposta il modo di decodifica su «no decode» poiché stiamo controllando direttamente i LED.
Imposta l’intensità (luminosità) a un livello medio (0x03).
Imposta il limite di scansione a 7 per abilitare tutte le 8 cifre (righe) del display.
Esce dalla modalità di spegnimento per accendere il display.
Disattiva la modalità di test del display.
Pulisce il display scrivendo 0x00 su tutti i registri delle cifre.
void max7219_init() { max7219_write(0x09, 0x00); // Modo di decodifica: Nessuna decodifica per le cifre (utile per display a 7 segmenti) max7219_write(0x0A, 0x03); // Intensità: Imposta il livello di luminosità (0x00 a 0x0F) max7219_write(0x0B, 0x07); // Limite di scansione: Visualizza cifre 0-7 (tutte le 8 cifre) max7219_write(0x0C, 0x01); // Registro di spegnimento: Operazione normale (non in modalità spegnimento) max7219_write(0x0F, 0x00); // Test del display: Operazione normale (nessuna modalità di test) // Pulisce tutte le cifre sul display for (int i = 1; i <= 8; i++) { max7219_write(i, 0x00); // Scrive 0 su ogni registro delle cifre } }
Funzione
max7219_display: Aggiorna il display con un pattern di 8 byte.data: Un array contenente il pattern da visualizzare.Itera attraverso ciascuna delle 8 righe (cifre) e scrive i dati corrispondenti.
void max7219_display(unsigned char *data) { for (int i = 1; i <= 8; i++) { max7219_write(i, data[i - 1]); // Scrive ogni riga del pattern sul display } }
Funzione
display_pattern: Visualizza un pattern per un tempo specificato.pattern: Il pattern da visualizzare (array di 8 byte).delay_ms: Durata di visualizzazione del pattern in millisecondi.Chiama
max7219_displayper mostrare il pattern.Usa
delayper attendere la durata specificata.
void display_pattern(const unsigned char pattern[8], int delay_ms) { max7219_display((unsigned char *)pattern); // Visualizza il pattern delay(delay_ms); // Attende il tempo specificato in millisecondi }
Array patterns:
Contiene pattern predefiniti per il quadrato, cuore e numeri da 0 a 9.
Ogni pattern è un array di 8 byte, che rappresenta 8 righe della matrice LED 8x8.
Ogni byte usa la notazione binaria dove ogni bit rappresenta un LED (1 per acceso, 0 per spento).
const unsigned char patterns[][8] = { // Pattern del quadrato { 0b11111111, // Riga 1 0b10000001, // Riga 2 0b10000001, // Riga 3 0b10000001, // Riga 4 0b10000001, // Riga 5 0b10000001, // Riga 6 0b10000001, // Riga 7 0b11111111 // Riga 8 }, ... // Numero 9 { ... }, };
Funzione main:
Inizializza
WiringPie l’interfacciaSPI.if (wiringPiSetup() == -1) { printf("Errore nell'inizializzazione di WiringPi\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("Errore nell'inizializzazione di SPI\n"); return 1; }
Chiama
max7219_initper configurare il modulo MAX7219.max7219_init(); // Inizializza il modulo MAX7219
Entra in un ciclo infinito per visualizzare continuamente i pattern. Mostra ogni pattern per 1 secondo prima di passare al successivo.
while (1) { // Visualizza il pattern del quadrato display_pattern(patterns[0], 1000); // Visualizza per 1000 millisecondi // Visualizza il pattern del cuore display_pattern(patterns[1], 1000); // Visualizza i numeri da 0 a 9 for (int i = 2; i <= 11; i++) { display_pattern(patterns[i], 1000); } }
Comprensione dei pattern
Rappresentazione binaria:
Ogni pattern è definito utilizzando letterali binari (prefisso 0b).
Ogni byte corrisponde a una riga della matrice LED 8x8.
Ogni bit all’interno del byte rappresenta una colonna (LED) in quella riga.
Il bit più significativo (a sinistra) corrisponde al primo LED a sinistra.
Creazione di pattern personalizzati:
È possibile creare nuovi pattern definendo nuovi array di 8 byte.
Ogni pattern può essere aggiunto all’array patterns.
Aggiorna il ciclo di visualizzazione nel main per includere i nuovi pattern.
Regolazioni e personalizzazione
Cambiare la luminosità: Modificare il livello di intensità in
max7219_init:max7219_write(0x0A, brightness_level); // brightness_level compreso tra 0x00 e 0x0F
Modificare il tempo di visualizzazione: Cambia il parametro
delay_msnelle chiamate adisplay_patternper regolare quanto tempo viene visualizzato ogni pattern.
