Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
1.1.3 LED Bar Graph
Introduzione
In questo progetto, illumineremo in sequenza le luci sul LED Bar Graph.
Componenti necessari
../_images/list_led_bar.png
Nome
COMPONENTI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Grafico a Barre LED
Schema di collegamento
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SDA1
Pin 3
8
SCL1
Pin 5
9
SPICE0
Pin 24
10
8
../_images/schematic_led_bar.png
Procedure sperimentali
Presta attenzione alla direzione durante il collegamento. Se lo colleghi al contrario, non si accenderà.
../_images/image66.png
cd ~/raphael-kit/c/1.1.3/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 1.1.3_LedBarGraph.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Dopo l’esecuzione del codice, vedrai i LED sulla barra del LED accendersi e spegnersi regolarmente.
Se non funziona dopo l’esecuzione, o appare un errore come: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10};
void oddLedBarGraph(void){
    for(int i=0;i<5;i++){
        int j=i*2;
        digitalWrite(pins[j],HIGH);
        delay(300);
        digitalWrite(pins[j],LOW);
void evenLedBarGraph(void){
        int j=i*2+1;
        delay(300);
void allLedBarGraph(void){
    for(int i=0;i<10;i++){
        digitalWrite(pins[i],HIGH);
        delay(300);
        digitalWrite(pins[i],LOW);
int main(void)
    if(wiringPiSetup() == -1){ //quando l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio a schermo
    for(int i=0;i<10;i++){       //imposta la modalità dei pin dei led come output
        pinMode(pins[i], OUTPUT);
        oddLedBarGraph();
        delay(300);
        evenLedBarGraph();
        delay(300);
        allLedBarGraph();
        delay(300);
Spiegazione del Codice
Crea un array e assegnalo al numero di pin corrispondente alla barra di LED (0,1,2,3,4,5,6,8,9,10) e l’array sarà utilizzato per controllare i LED.
        int j=i*2;
        delay(300);
Fai accendere a turno i LED sulle posizioni dispari della barra di LED.
        int j=i*2+1;
        delay(300);
Fai accendere a turno i LED sulle posizioni pari della barra di LED.
        delay(300);
Fai accendere i LED sulla barra di LED uno dopo l’altro.
Immagine del Fenomeno
../_images/image67.jpeg
