.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirti a noi?**
- **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _1.1.3_c_pi5:
1.1.3 LED Bar Graph
Introduzione
In questo progetto, illumineremo in sequenza le luci sul LED Bar Graph.
Componenti necessari
.. image:: ../img/list_led_bar.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- COMPONENTI IN QUESTO KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE COMPONENTI
- LINK PER L'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_bar_graph`
Schema di collegamento
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
SDA1 Pin 3 8 2
SCL1 Pin 5 9 3
SPICE0 Pin 24 10 8
.. image:: ../img/schematic_led_bar.png
Procedure sperimentali
**Passo 1**: Costruisci il circuito.
.. note::
Presta attenzione alla direzione durante il collegamento. Se lo colleghi al contrario, non si accenderà.
.. image:: ../img/image66.png
**Passo 2**: Vai alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/1.1.3/
**Passo 3**: Compila il codice.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.1.3_LedBarGraph.c -lwiringPi
**Passo 4:** Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
Dopo l'esecuzione del codice, vedrai i LED sulla barra del LED accendersi e spegnersi regolarmente.
.. note::
Se non funziona dopo l'esecuzione, o appare un errore come: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Codice**
.. code-block:: c
#include
#include
int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10};
void oddLedBarGraph(void){
for(int i=0;i<5;i++){
int j=i*2;
digitalWrite(pins[j],HIGH);
delay(300);
digitalWrite(pins[j],LOW);
void evenLedBarGraph(void){
int j=i*2+1;
delay(300);
void allLedBarGraph(void){
for(int i=0;i<10;i++){
digitalWrite(pins[i],HIGH);
delay(300);
digitalWrite(pins[i],LOW);
int main(void)
if(wiringPiSetup() == -1){ //quando l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio a schermo
for(int i=0;i<10;i++){ //imposta la modalità dei pin dei led come output
pinMode(pins[i], OUTPUT);
oddLedBarGraph();
delay(300);
evenLedBarGraph();
delay(300);
allLedBarGraph();
delay(300);
**Spiegazione del Codice**
.. code-block:: c
Crea un array e assegnalo al numero di pin corrispondente alla barra di
LED (0,1,2,3,4,5,6,8,9,10) e l'array sarà utilizzato per controllare i LED.
.. code-block:: c
int j=i*2;
delay(300);
Fai accendere a turno i LED sulle posizioni dispari della barra di LED.
.. code-block:: c
int j=i*2+1;
delay(300);
Fai accendere a turno i LED sulle posizioni pari della barra di LED.
.. code-block:: c
delay(300);
Fai accendere i LED sulla barra di LED uno dopo l'altro.
**Immagine del Fenomeno**
.. image:: ../img/image67.jpeg
