Pourquoi rejoindre ?
2.2.6 Module de Capteur de Vitesse
Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser le module de capteur de vitesse. Un module de capteur de vitesse est un type de tachymètre utilisé pour mesurer la vitesse d’un objet en rotation comme un moteur.
Composants Nécessaires
../_images/2.2.6component.png
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Module de capteur de vitesse
Schéma de Circuit
../_images/2.2.6circuit.png
Procédures Expérimentales
../_images/2.2.6fritzing.png
Étape 2 : Aller dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Étape 3 : Exécuter le code.
sudo node speed_sensor_module.js
Après l’exécution du code, la LED verte s’allumera. Si vous placez un obstacle dans l’écart du module de capteur de vitesse, « light blocked » sera imprimé à l’écran et la LED rouge s’allumera. Retirez l’obstacle et la LED verte s’allumera à nouveau.
const Rpin = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
const Gpin = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT });
const speedPin = new Gpio(17, {
    mode: Gpio.INPUT,
    pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
    edge: Gpio.EITHER_EDGE
speedPin.on('interrupt', (level) => {
    if (level) {
        console.log("Light was blocked");
    Rpin.digitalWrite(level);
    Gpin.digitalWrite(!level);
process.on('SIGINT', function () {
    Rpin.digitalWrite(0);
    Gpin.digitalWrite(0);
    process.exit();
Explication du Code
Le code de cet exemple est presque identique à 2.1.5 Interrupteur à Bascule, donc il n’est pas nécessaire de le répéter.
Photo du Phénomène
../_images/2.2.6photo_interrrupter.JPG
