Pourquoi rejoindre ?
2.2.5 Capteur d’évitement d’obstacles IR
Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser le module d’évitement d’obstacles IR, qui est un module de capteur pouvant être utilisé pour détecter des obstacles à courte distance, avec peu d’interférences, facile à assembler, facile à utiliser, etc. Il peut être largement utilisé dans l’évitement d’obstacles pour robots, les chariots d’évitement d’obstacles, le comptage sur ligne d’assemblage, etc.
../_images/2.2.5IR_Obstacle1.png
Composants nécessaires
../_images/2.2.5component.png
Il est définitivement pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Module d’évitement d’obstacles
ACHETER
Schéma de câblage
../_images/IR_schematic.png
Procédures Expérimentales
Étape 1 : Construire le circuit
../_images/2.2.5fritzing.png
Étape 2 : Aller dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Étape 3 : Exécuter le code.
sudo node ir_obstacle.js
Après l’exécution du code, lorsque vous mettez votre main devant la sonde du module, l’indicateur de sortie sur le module s’allume et « Detected Barrier! » sera imprimé à l’écran de manière répétée jusqu’à ce que votre main soit retirée.
const ir_ob = new Gpio(17, {
   mode: Gpio.INPUT,
   pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
   edge: Gpio.FALLING_EDGE
ir_ob.on('interrupt', () => {
   console.log('Detected Barrier!');
Explication du Code
   mode: Gpio.INPUT,
Importer le module pigpio, créer un objet pour contrôler le port IO Gpio17, le régler en mode input et en interruption sur le front descendant.
Lorsque l’interruption est déclenchée, signifiant qu’un obstacle est détecté, imprimer « Detected Barrier! ».
Image du Phénomène
../_images/2.2.5IR.JPG
