Pourquoi rejoindre ?
2.1.5 Interrupteur à Bascule
Ceci est un interrupteur à bascule à bille avec une bille en métal à l’intérieur. Il est utilisé pour détecter des inclinaisons de petits angles.
Composants Nécessaires
Il est vraiment pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de Circuit
Procédures Expérimentales
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Étape 3 : Exécutez le code.
sudo node tilt_switch.js
Placez l’interrupteur à bascule verticalement, et la LED verte s’allumera. Si vous le basculez, la LED rouge s’allumera. Replacez-le verticalement, et la LED verte se rallumera.
const led1 = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
const led2 = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT });
const tilt = new Gpio(17, {
mode: Gpio.INPUT,
pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
edge: Gpio.EITHER_EDGE
tilt.on('interrupt', (level) => {
if (level) {
console.log("Horizontally");
else {
console.log("Vertically");
led1.digitalWrite(level);
led2.digitalWrite(!level);
Explication du Code
mode: Gpio.INPUT,
Importez le module pigpio et créez trois objets : led1, led2 et tilt. En lisant le niveau du port IO du tilt, on contrôle l’allumage et l’extinction de led1 et led2.
mode: Gpio.INPUT,
Créez un objet tilt pour contrôler le port IO Gpio17, réglez-le en mode entrée avec une résistance de tirage vers le bas (niveau bas initialement). Définissez la fonction d’interruption, le mode est EITHER_EDGE, c’est-à-dire que les deux bords montants et descendants déclencheront la fonction d’interruption.
if (level) {
else {
Lorsque l’interruption est déclenchée, écrivez le même niveau à led1 et l’opposé à led2. Lorsque le port IO du tilt est élevé, le terminal affiche « Horizontally »; lorsque le port IO du tilt est bas, le terminal affiche « Vertically ».
Phénomène Observé
