¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
2.1.9 Joystick (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, aprenderemos cómo funciona el joystick. Manipulamos el joystick y mostramos los resultados en la pantalla.
Componentes requeridos
../_images/image317-copy1.png
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Módulo Joystick
MCP3008
Diagrama esquemático
Cuando se leen los datos del joystick, existen algunas diferencias entre los ejes: Los datos de los ejes X e Y son analógicos, lo que requiere usar el MCP3008 para convertir el valor analógico a digital. Los datos del eje Z son digitales, por lo que puedes leerlos directamente desde el GPIO o también usando un ADC.
Nombre
T-Board
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
GPIO22
pin15
../_images/schematic_2.1.9_joystick_mcp30081.png
Procedimientos experimentales
../_images/july24_2.1.9_joystick_mcp30081.png
Paso 2: Configura la interfaz SPI e instala la librería spidev (consulta Configuración de SPI para obtener instrucciones detalladas). Si ya has completado estos pasos, puedes omitirlos.
Paso 3: Ve a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 4: Ejecuta el programa.
sudo python3 2.1.9-2_Joystick_zero.py
Después de ejecutar el código, mueve el joystick y se mostrarán en pantalla los valores correspondientes de X, Y y Btn.
Advertencia
Si aparece el error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el siguiente código. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import Button
import spidev
# Inicializa el botón conectado al pin GPIO 22 (pin SW del joystick)
BtnPin = Button(22)
# Inicializa la comunicación SPI con el MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Abrir bus SPI 0, dispositivo CE0
spi.max_speed_hz = 1000000  # Velocidad SPI: 1 MHz
def read_adc(channel):
    Lee el valor analógico del canal especificado del MCP3008 (0–7)
    :param channel: número de canal ADC (0–7)
    :return: valor entero de 10 bits (0–1023)
        return -1
    return value
    # Bucle principal para leer y mostrar valores del joystick y estado del botón
        # Leer valores de X y Y desde los canales 0 y 1 del MCP3008
        x_val = read_adc(0)  # Joystick VRX conectado al CH0
        y_val = read_adc(1)  # Joystick VRY conectado al CH1
        # Leer el estado del botón del joystick (SW)
        Btn_val = BtnPin.value  # 0 = presionado, 1 = liberado
        # Imprimir los valores leídos
        print('X: %d  Y: %d  Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
        # Esperar 0.2 segundos antes de la siguiente lectura
        time.sleep(0.2)
# Manejo de interrupción con Ctrl+C
    spi.close()
Explicación del código
  1. Esta sección importa las librerías necesarias:
    • gpiozero.Button se usa para leer el estado digital del botón del joystick (pin SW).
    • spidev se usa para la comunicación SPI con el chip ADC MCP3008.
    • time se usa para los retrasos entre lecturas.
    import spidev
  2. Inicializa el botón conectado al pin GPIO22 (pin SW del joystick) y configura la interfaz SPI en el bus 0, chip select 0 (CE0). La velocidad SPI se establece en 1 MHz.
    BtnPin = Button(22)
    spi.open(0, 0)
  3. Define la función read_adc(channel) para leer el valor analógico de un canal específico del MCP3008 (0–7). Envía tres bytes usando el protocolo SPI y devuelve un valor de 10 bits (0–1023).
            return -1
        return value
  4. En el bucle principal, lee los valores analógicos de VRX (conectado a CH0) y VRY (conectado a CH1), así como el estado del botón del joystick. Los valores se imprimen en la consola cada 0.2 segundos. Cuando se presiona Ctrl+C, la interfaz SPI se cierra correctamente.
            x_val = read_adc(0)
            y_val = read_adc(1)
            time.sleep(0.2)
        spi.close()
