¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Avances exclusivos: Accede anticipadamente a nuevos anuncios de productos y adelantos.
2.1.9 Joystick
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene ADC0834 o MCP3008 y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, vamos a aprender cómo funciona el joystick. Manipularemos el joystick y mostraremos los resultados en la pantalla.
Componentes Necesarios
../_images/2.1.9_joystick_list.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Módulo Joystick
ADC0834
Diagrama Esquemático
Al leer los datos del joystick, hay algunas diferencias entre los ejes: los datos de los ejes X y Y son analógicos, por lo que se necesita usar el ADC0834 para convertir el valor analógico a digital. Los datos del eje Z son digitales, por lo que puedes usar directamente el GPIO para leer, o también puedes usar el ADC para leer.
../_images/2.1.9_joystick_schematic_1.png ../_images/2.1.9_joystick_schematic_2.png
Procedimientos Experimentales
../_images/2.1.9_Joystick_circuit.png
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 3: Ejecuta.
sudo python3 2.1.9_Joystick_zero.py
Después de ejecutar el código, gira el joystick y los valores correspondientes de x, y y Btn se mostrarán en la pantalla.
Advertencia
Si recibe el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulte Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Reiniciar/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import Button
import ADC0834
# Inicializa el botón conectado al pin GPIO 22
BtnPin = Button(22)
# Configura el ADC0834
ADC0834.setup()
    # Bucle principal para leer e imprimir valores del ADC y el estado del botón
        # Leer valores X e Y de los canales 0 y 1 del ADC
        x_val = ADC0834.getResult(0)
        y_val = ADC0834.getResult(1)
        # Leer el estado del botón (presionado o no)
        Btn_val = BtnPin.value
        # Imprimir los valores de X, Y y el botón
        print('X: %d  Y: %d  Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
        # Esperar 0.2 segundos antes de la siguiente lectura
        time.sleep(0.2)
# Manejar la terminación del script de manera elegante (por ejemplo, con KeyboardInterrupt)
Explicación del Código
  1. Esta sección importa la clase Button de la biblioteca gpiozero para manejar un botón conectado a un pin GPIO. También importa la biblioteca ADC0834 para la interfaz con el módulo ADC (Convertidor Analógico a Digital) ADC0834.
    import ADC0834
  2. Inicializa un botón conectado al pin GPIO 22 y configura el módulo ADC0834 para su uso.
    BtnPin = Button(22)
    ADC0834.setup()
  3. Las conexiones VRX y VRY del joystick están vinculadas a CH0 y CH1 del ADC0834, respectivamente. Esta configuración facilita la lectura de los valores de CH0 y CH1, que luego se guardan en las variables x_val y y_val. Además, se lee el valor SW del joystick y se asigna a la variable Btn_val. Los valores obtenidos de x_val, y_val y Btn_val se muestran posteriormente utilizando la función print().
            time.sleep(0.2)
