.. note:: ¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Preestrenos exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. .. _2.1.9_py_pi5_mcp3008: 2.1.9 Joystick (MCP3008) ========================= .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y procede con la sección correspondiente. Introducción ------------ En este proyecto, aprenderemos cómo funciona el joystick. Manipulamos el joystick y mostramos los resultados en la pantalla. Componentes requeridos ---------------------- En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. .. image:: ../python_pi5/img/image317-copy.png Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS EN ESTE KIT - ENLACE * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| También puedes comprarlos por separado en los siguientes enlaces. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_joystick` - \- * - :ref:`cpn_mcp3008` - \- Diagrama esquemático -------------------- Cuando se leen los datos del joystick, existen algunas diferencias entre los ejes: Los datos de los ejes X e Y son analógicos, lo que requiere usar el MCP3008 para convertir el valor analógico a digital. Los datos del eje Z son digitales, por lo que puedes leerlos directamente desde el GPIO o también usando un ADC. .. list-table:: :widths: 30 30 30 30 :header-rows: 1 * - Nombre - T-Board - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 * - GPIO22 - pin15 - 3 - 22 .. image:: ../python_pi5/img/schematic_2.1.9_joystick_mcp3008.png Procedimientos experimentales ----------------------------- **Paso 1:** Construye el circuito. .. image:: ../python_pi5/img/july24_2.1.9_joystick_mcp3008.png **Paso 2:** Configura la interfaz SPI e instala la librería ``spidev`` (consulta :ref:`spi_configuration` para obtener instrucciones detalladas). Si ya has completado estos pasos, puedes omitirlos. **Paso 3:** Ve a la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Paso 4:** Ejecuta el programa. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.1.9-2_Joystick_zero.py Después de ejecutar el código, mueve el joystick y se mostrarán en pantalla los valores correspondientes de X, Y y Btn. .. warning:: Si aparece el error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc` Código ------ .. note:: Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el siguiente código. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como ``raphael-kit/python-pi5``. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Button import spidev import time # Inicializa el botón conectado al pin GPIO 22 (pin SW del joystick) BtnPin = Button(22) # Inicializa la comunicación SPI con el MCP3008 spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Abrir bus SPI 0, dispositivo CE0 spi.max_speed_hz = 1000000 # Velocidad SPI: 1 MHz def read_adc(channel): """ Lee el valor analógico del canal especificado del MCP3008 (0–7) :param channel: número de canal ADC (0–7) :return: valor entero de 10 bits (0–1023) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value try: # Bucle principal para leer y mostrar valores del joystick y estado del botón while True: # Leer valores de X y Y desde los canales 0 y 1 del MCP3008 x_val = read_adc(0) # Joystick VRX conectado al CH0 y_val = read_adc(1) # Joystick VRY conectado al CH1 # Leer el estado del botón del joystick (SW) Btn_val = BtnPin.value # 0 = presionado, 1 = liberado # Imprimir los valores leídos print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val)) # Esperar 0.2 segundos antes de la siguiente lectura time.sleep(0.2) # Manejo de interrupción con Ctrl+C except KeyboardInterrupt: spi.close() Explicación del código ---------------------- #. Esta sección importa las librerías necesarias: * ``gpiozero.Button`` se usa para leer el estado digital del botón del joystick (pin SW). * ``spidev`` se usa para la comunicación SPI con el chip ADC MCP3008. * ``time`` se usa para los retrasos entre lecturas. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Button import spidev import time #. Inicializa el botón conectado al pin GPIO22 (pin SW del joystick) y configura la interfaz SPI en el bus 0, chip select 0 (CE0). La velocidad SPI se establece en 1 MHz. .. code-block:: python BtnPin = Button(22) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 #. Define la función ``read_adc(channel)`` para leer el valor analógico de un canal específico del MCP3008 (0–7). Envía tres bytes usando el protocolo SPI y devuelve un valor de 10 bits (0–1023). .. code-block:: python def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value #. En el bucle principal, lee los valores analógicos de VRX (conectado a CH0) y VRY (conectado a CH1), así como el estado del botón del joystick. Los valores se imprimen en la consola cada 0.2 segundos. Cuando se presiona Ctrl+C, la interfaz SPI se cierra correctamente. .. code-block:: python try: while True: x_val = read_adc(0) y_val = read_adc(1) Btn_val = BtnPin.value print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val)) time.sleep(0.2) except KeyboardInterrupt: spi.close()
