¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones festivas.
2.2.1 Fotorresistor
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene ADC0834 o MCP3008 y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
El fotorresistor es un componente comúnmente utilizado para medir la intensidad de la luz ambiental. Ayuda al controlador a reconocer el día y la noche y realizar funciones de control de luz, como una lámpara nocturna. Este proyecto es muy similar al del potenciómetro, y podrías pensar que cambia el voltaje para detectar la luz.
Componentes Necesarios
../_images/2.2.1_photoresistor_list.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
ADC0834
Fotoresistor
COMPRAR
Diagrama Esquemático
../_images/2.2.1_photoresistor_schematic_1.png ../_images/2.2.1_photoresistor_schematic_2.png
Procedimientos Experimentales
Paso 1: Montar el circuito.
../_images/2.2.1_photoresistor_circuit.png
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 3: Ejecutar el archivo ejecutable.
sudo python3 2.2.1_Photoresistor_zero.py
Cuando el código se esté ejecutando, la intensidad del LED cambiará según la intensidad de luz detectada por el fotorresistor.
Advertencia
Si recibe el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulte Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, debes ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import PWMLED
import ADC0834
# Inicializar un LED PWM en el pin GPIO 22
led = PWMLED(22)
# Configurar el módulo ADC0834
ADC0834.setup()
# Definir una función para mapear valores de un rango a otro
# Bucle principal para leer el valor del ADC y controlar el brillo del LED
def loop():
        # Leer valor analógico del ADC
        print('value = %d' % analogVal)
        # Mapear el valor del ADC a un valor PWM y establecer el brillo del LED
        led.value = float(analogVal/255)
        # Esperar 0.2 segundos
        time.sleep(0.2)
# Ejecutar el bucle principal y manejar KeyboardInterrupt para un apagado ordenado
    loop()
    # Apagar el LED antes de salir
    led.value = 0
Explicación del Código
  1. Este segmento importa la clase PWMLED de la biblioteca gpiozero, necesaria para controlar LEDs PWM. También incluye el módulo ADC0834 para la interfaz con el convertidor analógico-digital, y el módulo time para ejecutar funciones basadas en el tiempo, como sleep.
    import ADC0834
  2. Inicializa un LED PWM conectado al pin GPIO 22 y configura el módulo ADC0834, preparándolo para su uso en el proyecto.
    led = PWMLED(22)
    ADC0834.setup()
  3. Define una función para mapear un valor de entrada de un rango a otro. Esta función es crucial para traducir las lecturas del ADC en un rango adecuado para el control PWM.
  4. Esta sección contiene un bucle que lee continuamente el valor analógico del ADC0834, lo mapea a un valor PWM correspondiente y ajusta el brillo del LED. Se incluye una breve pausa (time.sleep(0.2)) para hacer visibles los cambios y evitar sobrecargar la CPU.
    def loop():
            # Mapear el valor del ADC a un valor PWM y ajustar el brillo del LED
            time.sleep(0.2)
  5. Ejecuta la función loop e incluye el manejo de errores para un apagado ordenado en caso de una interrupción de teclado. Asegura que el LED se apague cuando se detenga el programa.
        loop()
        led.value = 0
