¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Previews exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
3.1.2 Módulo de Video
Introducción
Además de tomar fotos, el módulo de cámara también puede usarse para grabar videos.
Componentes necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Procedimientos experimentales
Paso 1: Accede al escritorio de Raspberry Pi. Puede que necesites una pantalla para una mejor experiencia, consulta: Conecta tu Raspberry Pi. O accede al escritorio de Raspberry Pi de forma remota, para un tutorial detallado, consulta Escritorio Remoto.
Paso 2: Abre un terminal y accede a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo python3 3.1.2_VideoModule.py
Ejecuta el código para comenzar la grabación. Presiona Ctrl+C para terminar la grabación. Nombra el video my_video.h264 y almacénalo en el directorio ~.
También puedes abrir 3.1.2_VideoModule.py en la ruta ~/raphael-kit/python/ con un IDE de Python, hacer clic en el botón de Ejecutar para ejecutar el código y detenerlo con el botón de Detener.
Si deseas enviar fotos a tu PC, consulta Software FileZilla.
from picamera2.encoders import H264Encoder
from picamera2.outputs import FfmpegOutput
import os
# Get the current user's login name
user = os.getlogin()
# Get the path to the user's home directory
user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
# Create a Picamera2 instance
camera = Picamera2()
# Retrieve the default preview configuration
preview_config = camera.preview_configuration
# Configure preview size and format
preview_config.size = (800, 600)
preview_config.format = 'XRGB8888'
# Start the camera preview in QTGL mode
camera.start_preview(Preview.QTGL)
# Define video configuration with size, frame rate, and buffer count
conf = {'size': (800, 600)}
controls = {'FrameRate': 40}
config = camera.create_video_configuration(main=conf, controls=controls, buffer_count=12)
# Create a video encoder with a specified bitrate
encoder = H264Encoder(bitrate=10000000)
# Define output file for the video
output = FfmpegOutput(f'{user_home}/my_video.mp4')
# Configure and start recording
camera.configure(config)
camera.start_recording(encoder, output)
# Record for 10 seconds
time.sleep(10)
# Stop the recording
camera.stop_recording()
# Stop the camera preview if a KeyboardInterrupt (e.g., Ctrl+C) occurs
camera.stop_preview()
Explicación del código
Importa las bibliotecas y clases necesarias. La biblioteca
picamera2se utiliza para controlar la cámara,H264Encoderpara la codificación de video yFfmpegOutputpara definir el archivo de salida del video.#!/usr/bin/env python3 import time from picamera2 import Picamera2, Preview from picamera2.encoders import H264Encoder from picamera2.outputs import FfmpegOutput import os
Obtiene el nombre de inicio de sesión del usuario actual y la ruta a su directorio personal.
# Obtener el nombre de usuario actual user = os.getlogin() # Obtener la ruta al directorio personal del usuario user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
Crea una instancia de la clase
Picamera2y recupera la configuración predeterminada de vista previa.# Crear una instancia de Picamera2 camera = Picamera2() # Recuperar la configuración predeterminada de la vista previa preview_config = camera.preview_configuration
Establece el tamaño y el formato de la vista previa de la cámara. El tamaño se establece en 800x600 píxeles y el formato en
XRGB8888.try: # Configurar tamaño y formato de la vista previa preview_config.size = (800, 600) preview_config.format = 'XRGB8888'
Inicia la vista previa de la cámara en modo QTGL, un modo gráfico de visualización.
try: ... # Iniciar la vista previa en modo QTGL camera.start_preview(Preview.QTGL) ...
Define la configuración de video con un tamaño de cuadro de 800x600 píxeles y una tasa de 40 fotogramas por segundo.
try: ... # Definir configuración de video con tamaño, tasa de fotogramas y número de búferes conf = {'size': (800, 600)} controls = {'FrameRate': 40} config = camera.create_video_configuration(main=conf, controls=controls, buffer_count=12) ...
Crea un codificador de video con una tasa de bits de 10 Mbps usando el formato H.264. Define la ruta del archivo de salida, guardándolo como
my_video.mp4en el directorio personal del usuario.try: ... # Crear un codificador de video con una tasa de bits específica encoder = H264Encoder(bitrate=10000000) # Definir archivo de salida del video output = FfmpegOutput(f'{user_home}/my_video.mp4') ...
Configura la cámara con los ajustes de video definidos, inicia la grabación usando el codificador y el archivo de salida, graba durante 10 segundos y luego detiene la grabación.
try: ... # Configurar e iniciar la grabación camera.configure(config) camera.start_recording(encoder, output) # Grabar durante 10 segundos time.sleep(10) # Detener la grabación camera.stop_recording()
Este bloque de código maneja una interrupción de teclado (como Ctrl+C) deteniendo la vista previa de la cámara. La instrucción
passse utiliza para manejar la excepción sin realizar acciones adicionales.except KeyboardInterrupt: # Detener la vista previa si ocurre un KeyboardInterrupt (ej., Ctrl+C) camera.stop_preview() pass
