¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
2.2.4 Módulo de Interruptor Reed
Introducción
En este proyecto, aprenderemos sobre el interruptor reed, que es un interruptor eléctrico que opera mediante un campo magnético aplicado.
../_images/2.2.4reed_switch.png
Componentes necesarios
../_images/2.2.4component.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
COMPRAR
Diagrama esquemático
Nombre T-Board
física
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/reed_schematic.png ../_images/reed_schematic2.png
Procedimientos experimentales
Paso 1: Monta el circuito.
../_images/2.2.4fritzing.png
Paso 2: Cambia de directorio.
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 3: Ejecuta.
sudo python3 2.2.4_ReedSwitch.py
El LED verde se encenderá cuando se ejecute el código. Si se coloca un imán cerca del módulo de interruptor reed, el LED rojo se enciende; retira el imán y el LED verde se vuelve a encender.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes, debes ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
ReedPin = 17
Gpin    = 27
Rpin    = 22
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)       #
    GPIO.setup(Gpin, GPIO.OUT)     # Configurar el pin del LED verde como salida
    GPIO.setup(Rpin, GPIO.OUT)     # Configurar el pin del LED rojo como salida
    GPIO.setup(ReedPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)    # Configurar el pin del interruptor reed como entrada y activar la resistencia pull-up (3.3V)
    GPIO.add_event_detect(ReedPin, GPIO.BOTH, callback=detect, bouncetime=200)
def Led(x):
    if x == 0:
        GPIO.output(Rpin, 1)
        GPIO.output(Gpin, 0)
    if x == 1:
        GPIO.output(Rpin, 0)
        GPIO.output(Gpin, 1)
def detect(self):
    Led(GPIO.input(ReedPin))
def loop():
def destroy():
    GPIO.output(Gpin, GPIO.HIGH)       # Encender LED verde
    GPIO.output(Rpin, GPIO.LOW)       # Apagar LED rojo
    GPIO.cleanup()                     # Liberar recursos
if __name__ == '__main__':     # El programa empieza aquí
    setup()
    detect()
        loop()
    except KeyboardInterrupt:  # Cuando se presiona 'Ctrl+C', se ejecuta destroy()
        destroy()
Explicación del código
ReedPin = 17
Gpin    = 27
Rpin    = 22
def setup():
Configura los modos GPIO en numeración BCM. ReedPin, Gpin y Rpin se conectan a GPIO17, GPIO27 y GPIO22 respectivamente.
GPIO.add_event_detect() se usa para agregar un evento que se activa por un cambio en el valor (nivel) de ReedPin, momento en el cual se llama a la función de callback detect().
def Led(x):
    if x == 0:
    if x == 1:
Define una función Led() para encender o apagar los dos LEDs. Si x=0, se enciende el LED rojo; de lo contrario, se encenderá el LED verde.
def detect(self):
En esta función de callback, el valor del interruptor reed se usa para controlar los dos LEDs.
Imagen del fenómeno
../_images/2.2.4reed_switch.JPG
