Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte de expertos: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Previsualizaciones exclusivas: Obtén acceso temprano a anuncios de nuevos productos y avances.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.2.5 Sensor de evitación de obstáculos por infrarrojos
Introducción
En este proyecto, aprenderemos sobre el módulo de evitación de obstáculos por infrarrojos, que es un módulo sensor que puede usarse para detectar obstáculos a cortas distancias, con poca interferencia, fácil de montar y usar, etc. Puede utilizarse ampliamente en robots de evitación de obstáculos, carritos de evitación de obstáculos, conteo en líneas de montaje, etc.
../_images/2.2.5IR_Obstacle1.png
Componentes necesarios
../_images/2.2.5component.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Módulo de Evasión de Obstáculos
COMPRAR
Diagrama esquemático
../_images/IR_schematic.png
Procedimientos experimentales
Paso 1: Monta el circuito.
../_images/2.2.5fritzing.png
Paso 2: Cambia el directorio.
cd ~/raphael-kit/python
Paso 3: Ejecuta.
sudo python3 2.2.5_IrObstacle.py
Después de ejecutar el código, cuando pongas tu mano frente a la sonda del módulo, el indicador de salida en el módulo se iluminará y «¡Barrera detectada!» se imprimirá repetidamente en la pantalla hasta que retires la mano.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
ObstaclePin = 17
def setup():
   GPIO.setmode(GPIO.BCM)       # Numeración de GPIOs por ubicación física
   GPIO.setup(ObstaclePin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
def loop():
      if (0 == GPIO.input(ObstaclePin)):
         print ("Detected Barrier!")
         time.sleep(1)
def destroy():
   GPIO.cleanup()                     # Liberar recursos
if __name__ == '__main__':     # El programa comienza aquí
   setup()
      loop()
   except KeyboardInterrupt:  # Cuando se presiona 'Ctrl+C', se ejecuta el programa destroy().
      destroy()
Explicación del Código
def setup():
Configura el modo GPIO en Numeración BCM. Configura ObstaclePin en modo de entrada e inicialízalo a nivel alto (3.3v).
def loop():
Cuando ObstaclePin está en nivel bajo, imprime «¡Obstáculo Detectado!». Esto significa que se ha detectado un obstáculo.
Foto del Fenómeno
../_images/2.2.5IR.JPG
