¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
  • Preestrenos Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
1.2.1 Zumbador Activo
Introducción
En este proyecto, aprenderemos a hacer sonar un zumbador activo con un transistor PNP.
Componentes Requeridos
../_images/list_1.2.1.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Zumbador
Transistor
COMPRAR
Diagrama Esquemático
En este experimento, se utilizan un zumbador activo, un transistor PNP y una resistencia
de 1k entre la base del transistor y el GPIO para proteger el transistor. Cuando el GPIO17
de Raspberry Pi se suministra con nivel bajo (0V) mediante programación, el transistor conducirá debido a la saturación de corriente y el zumbador emitirá sonidos. Pero cuando se suministra un nivel alto al IO de Raspberry Pi, el transistor se cortará y el zumbador no emitirá sonidos.
../_images/image332.png
Procedimientos Experimentales
Paso 1: Construir el circuito. (El zumbador activo tiene una etiqueta blanca en la superficie y un respaldo negro.)
../_images/image104.png
Paso 2: Abrir el archivo de código.
cd ~/raphael-kit/python
Paso 3: Ejecutar.
sudo python3 1.2.1_ActiveBuzzer.py
Al ejecutar el código, el zumbador emite un pitido.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
# Set GPIO17 as buzzer pin
BeepPin = 17
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
def main():
        # Buzzer on (Beep)
        print ('Buzzer On')
        GPIO.output(BeepPin, GPIO.LOW)
        time.sleep(0.1)
        # Buzzer off
        print ('Buzzer Off')
        GPIO.output(BeepPin, GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.1)
def destroy():
    # Turn off buzzer
    # Release resource
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
    # When 'Ctrl+C' is pressed, the program
    # destroy() will be  executed.
        destroy()
Explicación del Código
Establecer el pin del zumbador en nivel bajo para que el zumbador emita un pitido.
time.sleep(0.1)
Esperar 0.1 segundos. Cambia la frecuencia de conmutación modificando este parámetro.
No es la frecuencia del sonido. El zumbador activo no puede cambiar la frecuencia del sonido.
Apagar el zumbador.
Imagen del Fenómeno
../_images/image105.jpeg
