¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
1.1.4 Pantalla de 7 segmentos
Introducción
Vamos a intentar controlar una pantalla de 7 segmentos para mostrar una cifra del 0 al 9 y de la A a la F.
Componentes necesarios
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama esquemático
Conecta el pin ST_CP del 74HC595 al GPIO18 de Raspberry Pi, SH_CP al GPIO27, DS al GPIO17, y los puertos de salida paralelos a 8 segmentos de la pantalla LED de segmentos. Introduce datos en el pin DS al registro de desplazamiento cuando SH_CP (la entrada del reloj del registro de desplazamiento) esté en el borde ascendente, y al registro de memoria cuando ST_CP (la entrada del reloj de la memoria) esté en el borde ascendente. Luego, puedes controlar los estados de SH_CP y ST_CP a través de los GPIOs de Raspberry Pi para transformar la entrada de datos en serie en salida de datos en paralelo, con el fin de ahorrar GPIOs de Raspberry Pi y controlar la pantalla.
Nombre T-Board |
Pin físico |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
Procedimientos experimentales
Paso 2: Acceder a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 3: Ejecutar.
sudo python3 1.1.4_7-Segment.py
Después de ejecutar el código, verás que la pantalla de 7 segmentos muestra de 0 a 9 y de A a F.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto. Después de confirmar que no hay problemas, puedes usar el botón de Copiar para copiar el código modificado, luego abrir el código fuente en Terminal a través del comando nano y pegarlo.
import RPi.GPIO as GPIO
# Set up pins
SDI = 17
RCLK = 18
SRCLK = 27
# Define a segment code from 0 to F in Hexadecimal
segCode = [0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71]
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
# Shift the data to 74HC595
def hc595_shift(dat):
for bit in range(0, 8):
GPIO.output(SDI, 0x80 & (dat << bit))
GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.001)
GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.001)
GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def main():
# Shift the code one by one from segCode list
for code in segCode:
hc595_shift(code)
print ("segCode[%s]: 0x%02X"%(segCode.index(code), code)) # %02X means double digit HEX to print
time.sleep(0.5)
def destroy():
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
destroy()
Explicación del Código
Un array de código de segmento de 0 a F en Hexadecimal (Cátodo común).
def setup():
Configura ds, st_cp, sh_cp tres pines como salida y el estado inicial como nivel bajo.
Asigna los datos de dat a SDI (DS) por bits. Aquí suponemos que dat=0x3f (0011 1111), cuando bit=2, 0x3f se desplazará a la derecha (<<) 2 bits. 1111 1100 (0x3f << 2) & 1000 0000 (0x80) = 1000 0000, es verdadero.
El valor inicial de SRCLK se estableció en LOW, y aquí se establece en HIGH, lo cual es para generar un pulso de borde ascendente, luego desplaza los datos de DS al registro de desplazamiento.
El valor inicial de RCLK se estableció en LOW, y aquí se establece en HIGH, lo cual es para generar un pulso de borde ascendente, luego desplaza los datos del registro de desplazamiento al registro de almacenamiento.
El formato hexadecimal de los números 0~15 es (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F)
Imagen del Fenómeno
