Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? ¡Haz clic en [Aquí] y únete hoy!
1.1.3 Gráfico de barras LED
Introducción
En este proyecto, iluminaremos secuencialmente las luces en el gráfico de barras LED.
Componentes necesarios
../_images/list_led_bar.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Gráfico de Barras LED
Diagrama esquemático
Nombre T-Board
Pin físico
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SDA1
Pin 3
8
SCL1
Pin 5
9
SPICE0
Pin 24
10
8
../_images/schematic_led_bar.png
Procedimientos experimentales
Presta atención a la dirección al conectar. Si lo conectas al revés, no se encenderá.
../_images/image66.png
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 3: Ejecuta el archivo ejecutable.
sudo python3 1.1.3_LedBarGraph.py
Después de ejecutar el código, verás que los LEDs en la barra LED se encienden y apagan regularmente.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
ledPins = [11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 24]
def oddLedBarGraph():
    for i in range(5):
        j = i*2
        GPIO.output(ledPins[j],GPIO.LOW)
        time.sleep(0.3)
        GPIO.output(ledPins[j],GPIO.HIGH)
def evenLedBarGraph():
    for i in range(5):
        j = i*2+1
        time.sleep(0.3)
def allLedBarGraph():
    for i in ledPins:
        GPIO.output(i,GPIO.LOW)
        time.sleep(0.3)
        GPIO.output(i,GPIO.HIGH)
def setup():
    GPIO.setwarnings(False)
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)        # Numbers GPIOs by physical location
    for i in ledPins:
        GPIO.setup(i, GPIO.OUT)   # Set all ledPins' mode is output
        GPIO.output(i, GPIO.HIGH) # Set all ledPins to high(+3.3V) to off led
def loop():
        oddLedBarGraph()
        time.sleep(0.3)
        evenLedBarGraph()
        time.sleep(0.3)
        allLedBarGraph()
        time.sleep(0.3)
def destroy():
    for pin in ledPins:
        GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)    # turn off all leds
    GPIO.cleanup()                     # Release resource
if __name__ == '__main__':     # Program start from here
    setup()
        loop()
    except KeyboardInterrupt:  # When 'Ctrl+C' is pressed, the program destroy() will be  executed.
        destroy()
Explicación del código
ledPins = [11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 24] Crear un array y asignarle el número de pin correspondiente al gráfico de barras LED (11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 24) y el array se usará para controlar el LED.
    for i in range(5):
        j = i*2
        time.sleep(0.3)
Hacer que los LEDs en las posiciones impares del gráfico de barras LED se enciendan en secuencia.
    for i in range(5):
        j = i*2+1
        time.sleep(0.3)
Hacer que los LEDs en las posiciones pares del gráfico de barras LED se enciendan en secuencia.
    for i in ledPins:
        time.sleep(0.3)
Hacer que los LEDs en el gráfico de barras LED se enciendan uno por uno.
Imagen del fenómeno
../_images/image67.jpeg
