Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Previews exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
1.1.5 Pantalla de 7 Segmentos de 4 Dígitos
Introducción
A continuación, sigue conmigo para intentar controlar la pantalla de 7 segmentos de 4 dígitos.
Componentes necesarios
../_images/list_4_digit.png
Nombre
ITEMS IN THIS KIT
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Pantalla de 7 segmentos y 4 dígitos
74HC595
COMPRAR
Diagrama Esquemático
Nombre
T-Board
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
../_images/schmatic_4_digit.png
Procedimientos Experimentales
Paso 1: Monta el circuito.
../_images/image80.png
cd ~/raphael-kit/python/
Paso 3: Ejecuta el archivo.
sudo python3 1.1.5_4-Digit.py
Después de ejecutar el código, el programa realiza un conteo, aumentando en 1 cada segundo, y la pantalla de 4 dígitos muestra el conteo.
Código
Puedes Modificar/Resetear/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
SDI = 24
RCLK = 23
SRCLK = 18
placePin = (10, 22, 27, 17)
counter = 0
timer1 = 0
def clearDisplay():
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i))
def pickDigit(digit):
    for i in placePin:
        GPIO.output(i,GPIO.LOW)
    GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def timer():
    global counter
    global timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0, timer)
    timer1.start()
    counter += 1
    print("%d" % counter)
def loop():
    global counter
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        hc595_shift(number[counter % 100//10])
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        hc595_shift(number[counter % 1000//100])
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
        hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
    for i in placePin:
        GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
    global timer1
    timer1.start()
def destroy():   # When "Ctrl+C" is pressed, the function is executed.
    global timer1
    GPIO.cleanup()
    timer1.cancel()  # cancel the timer
if __name__ == '__main__':
    setup()
        loop()
        destroy()
Explicación del Código
Estos cuatro pines controlan los pines de ánodo común de las pantallas de 7 segmentos de cuatro dígitos.
Un arreglo de códigos de segmento del 0 al 9 en hexadecimal (ánodo común).
def clearDisplay():
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
Escribe «1» ocho veces en SDI, para que los ocho LEDs en la pantalla de 7 segmentos se apaguen y así borrar el contenido mostrado.
    for i in placePin:
Selecciona la posición del valor. Solo una posición debe estar habilitada cada vez. La posición habilitada se establecerá en alto.
def loop():
    global counter
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
La función se utiliza para establecer el número mostrado en la pantalla de 7 segmentos de 4 dígitos.
Primero, activa el cuarto segmento de la pantalla y escribe el número de una cifra. Luego, activa el tercer segmento de la pantalla y escribe la cifra de las decenas; después, activa el segundo y el primer segmento de la pantalla respectivamente, y escribe las cifras de las centenas y los millares respectivamente. Debido a que la velocidad de actualización es muy rápida, vemos una pantalla completa de cuatro dígitos.
timer1.start()
El módulo threading es el módulo de subprocesos común en Python, y Timer es la subclase de este. El prototipo del código es:
class threading.Timer(interval, function, args=[], kwargs={})
Después del intervalo, se ejecutará la función. Aquí, el intervalo es 1.0, y la función es timer(). start() significa que el Timer comenzará en este punto.
def timer():
    global counter
    global timer1
    timer1.start()
    counter += 1
Después de que el Timer llega a 1.0s, se llama a la función Timer; se suma 1 al contador, y se usa nuevamente el Timer para ejecutarse repetidamente cada segundo.
Imagen del Fenómeno
../_images/image81.jpeg
