¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.2.4 Módulo de Interruptor Reed
Introducción
En este proyecto, aprenderemos sobre el interruptor reed, que es un interruptor eléctrico que opera mediante un campo magnético aplicado.
../_images/2.2.4reed_switch.png
Componentes Necesarios
../_images/2.2.4component.png
Nombre
ITEMS IN THIS KIT
ENLACE
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
COMPRAR
Diagrama Esquemático
Nombre
físico
wiringPi
T-Board
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/reed_schematic.png ../_images/reed_schematic2.png
Procedimientos Experimentales
../_images/2.2.4fritzing.png
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo node reed_switch_module.js
El LED verde se encenderá cuando el código se ejecute. Si se coloca un imán cerca del módulo del interruptor reed, el LED rojo se encenderá; al retirar el imán, el LED verde se encenderá nuevamente.
Código
const led1 = new Gpio(22, {mode: Gpio.OUTPUT});
const led2 = new Gpio(27, {mode: Gpio.OUTPUT});
const reedSwitch = new Gpio(17, {
    mode: Gpio.INPUT,
    pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
    edge: Gpio.EITHER_EDGE
reedSwitch.on('interrupt', (level) => {
    led1.digitalWrite(level);
    led2.digitalWrite(!level);
Explicación del Código
    mode: Gpio.INPUT,
Importa el módulo pigpio, crea un objeto ReedPin para controlar el puerto IO, configúralo en modo de entrada, con resistencia pull-down (inicialmente nivel bajo), y establece una interrupción.
Crea dos objetos led1 y led2 para controlar los puertos IO Gpio22 y Gpio27, y configúralos en modo de salida.
Cuando se activa la interrupción, escribe el mismo nivel en led1 y el nivel opuesto en led2.
Foto del Fenómeno
../_images/2.2.4reed_switch.JPG
