¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.1.7 Potenciómetro
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene ADC0834 o MCP3008 y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
La función ADC se puede usar para convertir señales analógicas en señales digitales, y en este experimento, se utiliza el ADC0834 para obtener la función que involucra ADC. Aquí, implementamos este proceso usando un potenciómetro. El potenciómetro cambia la cantidad física – voltaje, que es convertido por la función ADC.
Componentes necesarios
../_images/list_2.1.4_potentiometer.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Potenciómetro
COMPRAR
ADC0834
Diagrama esquemático
../_images/image311.png ../_images/image312.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image180.png
Coloca el chip siguiendo la posición correspondiente mostrada en la imagen. Nota que las ranuras del chip deben estar a la izquierda cuando se coloque.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo node potentionmeter.js
Después de ejecutar el código, gira el mando del potenciómetro y la intensidad del LED cambiará en consecuencia.
Código
const ADC0834 = require('./adc0834.js').ADC0834;
const adc = new ADC0834(17, 18, 27);
const led = new Gpio(22, {mode: Gpio.OUTPUT});
setInterval(() => {
    adc.read(0).then((value) => {
        console.log(`Current analogVal: ${value}\n`);
        led.pwmWrite(value);
    }, (error)=>{
        console.log("Error: " + error);
}, 100);
Explicación del Código
Importa el módulo pigpio.
Importamos un constructor ADC0834 para usar el módulo adc0834.
Instancia un objeto ADC0834, los tres parámetros son sus tres pines.
Este es un objeto promesa, puede que necesites entender el concepto desde el siguiente enlace.
setInterval(() => {
    }, (error)=>{
}, 100);
El valor del canal 0 de ADC0834 (el canal 0 está conectado al potenciómetro) se lee cada 100ms, y el valor se almacenará en value.
Imprime value y úsalo para controlar el brillo del LED, ahora puedes ver que el brillo del LED cambia con el valor del potenciómetro.
Imagen del Fenómeno
../_images/image181.jpeg
