¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Previews exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
1.3.3 Relé
Introducción
En este proyecto, aprenderemos a utilizar un relé. Es uno de los componentes más utilizados en sistemas de control automático. Cuando el voltaje, corriente, temperatura, presión, etc., alcanza, supera o está por debajo del valor predeterminado, el relé conectará o interrumpirá el circuito, para controlar y proteger el equipo.
Componentes necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Paso 3: Ejecutar el código.
sudo node relay.js
Mientras el código se está ejecutando, el LED se enciende. Además, se puede escuchar un tic-tac causado por la ruptura del contacto normalmente cerrado y el cierre del contacto normalmente abierto.
Código
const relay = new Gpio(17,{mode: Gpio.OUTPUT});
setInterval(() => {
relay.digitalWrite(!relay.digitalRead());
}, 500);
process.on('SIGINT',function(){
relay.digitalWrite(0);
process.exit();
Explicación del Código
Importa el módulo pigpio y crea una instancia de un objeto relay de Gpio para controlar el puerto IO Gpio17, y configúralo en modo de salida.
setInterval(() => {
}, 500);
El relé se abre y cierra continuamente, y los LEDs también se encenderán y apagarán continuamente a intervalos de 500ms.
process.exit();
Cuando se detecta ctrl+c, el relé se abre.
Imagen del Fenómeno
