¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Vistas exclusivas: Obtén acceso temprano a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? ¡Haz clic en [Aquí] y únete hoy mismo!
2.2.4 Módulo de Interruptor de Lengüeta
Introducción
En este proyecto, aprenderemos sobre el interruptor de lengüeta, que es un interruptor eléctrico que opera mediante un campo magnético aplicado.
../_images/2.2.4reed_switch.png
Componentes Necesarios
../_images/2.2.4component.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Módulo de Interruptor Reed
COMPRAR
Diagrama Esquemático
Nombre de la T-Board
Pin físico
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/reed_schematic.png ../_images/reed_schematic2.png
Procedimientos Experimentales
../_images/2.2.4fritzing.png
Paso 2: Cambiar de directorio.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.4/
Paso 3: Compilar.
gcc 2.2.4_ReedSwitch.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar.
El LED verde se encenderá cuando el código se ejecute. Si se coloca un imán cerca del módulo de interruptor de lengüeta, el LED rojo se enciende; al retirar el imán, el LED verde se enciende nuevamente.
Si no funciona después de ejecutar el código, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", consulte Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define ReedPin             0
#define Gpin                2
#define Rpin                3
void LED(char* color)
    pinMode(Gpin, OUTPUT);
    pinMode(Rpin, OUTPUT);
    if (color == "RED")
        digitalWrite(Rpin, HIGH);
        digitalWrite(Gpin, LOW);
    else if (color == "GREEN")
        digitalWrite(Rpin, LOW);
        digitalWrite(Gpin, HIGH);
    else
        printf("LED Error");
int main(void)
    pinMode(ReedPin, INPUT);
    LED("GREEN");
        if(0 == digitalRead(ReedPin)){
            delay(10);
                LED("RED");
                printf("Detected Magnetic Material!\n");
        else if(1 == digitalRead(ReedPin)){
            delay(10);
                while(!digitalRead(ReedPin));
                LED("GREEN");
Explicación del Código
#define ReedPin             0
#define Gpin                2
#define Rpin                3
Los pines GPIO17, GPIO27 y GPIO22 de la T_Extension Board corresponden a los GPIO0, GPIO2 y GPIO3 en wiringPi. Asigna GPIO0, GPIO2 y GPIO3 a ReedPin, Gpin y Rpin.
    if (color == "RED")
    else
Establece una función LED() para controlar los 2 LEDs, el parámetro de esta función es color.
Cuando color es "RED", establece Rpin en HIGH (enciende el LED rojo) y Gpin en LOW (apaga el LED verde); cuando color es "GREEN", enciende el LED verde y apaga el LED rojo.
            delay(10);
                LED("RED");
            delay(10);
                LED("GREEN");
Lee el valor del módulo de interruptor de lengüeta, si el valor leído 2 veces es 0, llama a LED("RED") para encender el LED rojo y muestra el mensaje "Magnetic material detected!".
Si el valor es 1, se enciende el LED verde.
Imagen del Fenómeno
../_images/2.2.4reed_switch.JPG
