¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Preestrenos Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
1.2.2 Zumbador Pasivo
Introducción
En este proyecto, aprenderemos a hacer que un zumbador pasivo reproduzca música.
Componentes Necesarios
../_images/list_1.2.2.png
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Zumbador
COMPRAR
Transistor
COMPRAR
Diagrama Esquemático
En este experimento, utilizamos un zumbador pasivo, un transistor PNP y una resistencia de 1k entre la base del transistor y el GPIO para proteger el transistor.
Cuando se aplican diferentes frecuencias al GPIO17, el zumbador pasivo emitirá diferentes sonidos; de esta manera, el zumbador reproduce música.
../_images/image333.png
Procedimientos Experimentales
Paso 1: Construir el circuito. (El zumbador pasivo con la placa de circuito verde en la parte posterior).
../_images/image106.png
Paso 2: Cambiar el directorio.
cd ~/raphael-kit/c/1.2.2/
Paso 3: Compilar.
gcc 1.2.2_PassiveBuzzer.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar.
Al ejecutar el código, el zumbador reproduce una pieza musical.
Si no funciona después de ejecutar, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <softTone.h>
#include <stdio.h>
#define BuzPin    0
#define  CL1  131
#define  CL2  147
#define  CL3  165
#define  CL4  175
#define  CL5  196
#define  CL6  221
#define  CL7  248
#define  CM1  262
#define  CM2  294
#define  CM3  330
#define  CM4  350
#define  CM5  393
#define  CM6  441
#define  CM7  495
#define  CH1  525
#define  CH2  589
#define  CH3  661
#define  CH4  700
#define  CH5  786
#define  CH6  882
#define  CH7  990
int song_1[] = {CM3,CM5,CM6,CM3,CM2,CM3,CM5,CM6,CH1,CM6,CM5,CM1,CM3,CM2,
                CM2,CM3,CM5,CM2,CM3,CM3,CL6,CL6,CL6,CM1,CM2,CM3,CM2,CL7,
                CL6,CM1,CL5};
int beat_1[] = {1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,
                1,1,1,1,1,1,3};
int song_2[] = {CM1,CM1,CM1,CL5,CM3,CM3,CM3,CM1,CM1,CM3,CM5,CM5,CM4,CM3,CM2,
                CM2,CM3,CM4,CM4,CM3,CM2,CM3,CM1,CM1,CM3,CM2,CL5,CL7,CM2,CM1
int beat_2[] = {1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,2,1,1,1,3,1,1,1,3,3,2,3};
int main(void)
    int i, j;
    if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
        printf("setup softTone failed !");
        printf("music is being played...\n");
        for(i=0;i<sizeof(song_1)/4;i++){
            softToneWrite(BuzPin, song_1[i]);
            delay(beat_1[i] * 500);
        for(i=0;i<sizeof(song_2)/4;i++){
            softToneWrite(BuzPin, song_2[i]);
            delay(beat_2[i] * 500);
Explicación del Código
#define  CL1  131
#define  CL2  147
#define  CL3  165
#define  CL4  175
#define  CL5  196
#define  CL6  221
#define  CL7  248
#define  CM1  262
#define  CM2  294
Estas son las frecuencias de cada nota. CL se refiere a nota baja, CM a nota media, CH a nota alta, y 1-7 corresponden a las notas C, D, E, F, G, A, B.
                CL6,CM1,CL5};
                1,1,1,1,1,1,3};
El arreglo song_1[] almacena una partitura musical de una canción en la que beat_1[] se refiere al ritmo de cada nota en la canción (0.5s por cada pulso).
Esto crea un pin de tono controlado por software. Puedes usar cualquier pin GPIO y la numeración de los pines será la del método wiringPiSetup() que hayas utilizado. El valor de retorno es 0 para éxito. Cualquier otro valor indica un error y debes verificar la variable global errno para ver qué salió mal.
Se emplea una instrucción for para reproducir song_1.
En la condición de juicio, i<sizeof(song_1)/4, “dividir por 4” se usa porque el arreglo
song_1[] es un arreglo del tipo de dato entero, y cada elemento ocupa cuatro bytes.
El número de elementos en song_1 (el número de notas musicales) se obtiene dividiendo
sizeof(song_1) por 4.
Para permitir que cada nota se reproduzca durante beat * 500ms, se llama a la función delay(beat_1[i] \* 500).
El prototipo de softToneWrite(BuzPin, song_1[i]) es:
void softToneWrite (int pin, int freq);
Esto actualiza el valor de frecuencia de tono en el pin dado. El tono no deja de sonar hasta que establezcas la frecuencia en 0.
Imagen del Fenómeno
../_images/image107.jpeg
