Intelligenter Ventilator
In diesem Projekt können Sie die Temperatur über Blynk ablesen und den Ventilator aus der Ferne einschalten.
Bevor Sie mit diesem Projekt beginnen, empfehlen wir Ihnen, Mit Blynk beginnen abzuschließen. Dies wird Ihnen ein klares Verständnis für Blynk vermitteln.
Es ist sicherlich praktisch, gleich ein ganzes Kit zu kaufen. Hier finden Sie den Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Sie können die Teile auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Stromversorgungsmodul
L293D
ADC0834
Thermistor
KAUFEN
Gleichstrommotor
KAUFEN
1. Verdrahtung
../../_images/wiring_blynk_motor.png
2. Widget und Datenstrom erstellen
  1. Klicken Sie auf das Menü-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Dashboard bearbeiten“.
    ../../_images/sp220913_180231.png
  2. Fügen Sie ein Schalter-Widget und ein Beschriftungs-Widget zum Dashboard hinzu.
    ../../_images/sp220914_175437.png
  3. Erstellen Sie einen Datenstrom (ich habe V3 verwendet) für das Schalter-Widget. Dieser wird zum Einschalten des Motors verwendet.
    ../../_images/sp220914_155911.png
  4. Erstellen Sie einen Datenstrom für das Beschriftungs-Widget (ich habe V0 verwendet). Dieser wird zur Anzeige der Temperatur verwendet. Stellen Sie DATA TYPE auf Zeichenkette (String) ein.
    ../../_images/sp220914_175616.png
  5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf „Speichern und Anwenden“.
    ../../_images/sp220913_182300.png
3. Code ausführen
  1. Code bearbeiten
cd ~/blynk-raspberrypi-python
sudo nano blynk_motor.py
  1. Suchen Sie die untenstehende Zeile und fügen Sie Ihren BLYNK_AUTH_TOKEN ein.
BLYNK_AUTH = 'YourAuthToken'
  1. Führen Sie den Code aus.
sudo python3 blynk_motor.py
  1. Öffnen Sie Blynk und auf dem Dashboard können Sie die Temperatur über das Beschriftungs-Widget überprüfen; Sie können den Ventilator über das Schalter-Widget ein- und ausschalten.
  2. Falls Sie Blynk auf mobilen Geräten nutzen möchten, verweisen Sie bitte auf Wie verwendet man Blynk auf einem mobilen Gerät?.
