Temperaturaufzeichner
In diesem Projekt können Sie die aktuelle Temperatur und das Temperaturänderungs-Liniendiagramm von Blynk sehen.
Bevor Sie mit diesem Projekt beginnen, empfehlen wir Ihnen, Mit Blynk beginnen abzuschließen. Das Folgende wird Ihnen ein klares Verständnis von Blynk vermitteln.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Feuchtigkeits- und Temperatursensor Modul
KAUFEN
1. Verkabelung
../../_images/wiring_blynk_temp.png
2. Widget und Datenstrom erstellen
  1. Klicken Sie auf das Menü-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Dashboard bearbeiten“.
    ../../_images/sp220913_180231.png
  2. Fügen Sie ein Anzeige-Widget und ein Diagramm-Widget zum Dashboard hinzu.
    ../../_images/sp220914_175437.png
  3. Erstellen Sie einen Datenstrom für das Anzeige-Widget (ich habe V5 verwendet). Es wird zur Anzeige der Temperatur verwendet. Setzen Sie DATA TYPE auf Double und DECIMALS auf #. # (zwei gültige Dezimalstellen).
    ../../_images/sp220914_182300.png
  4. Fügen Sie den gerade erstellten V5-Datenstrom zum Diagramm-Widget hinzu.
    ../../_images/sp220914_183039.png
  5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf „Speichern und anwenden“.
    ../../_images/sp220913_182300.png
3. Code ausführen
  1. Den Code bearbeiten
cd ~/blynk-raspberrypi-python
sudo nano blynk_temp.py
  1. Suchen Sie die untenstehende Zeile und fügen Sie Ihren BLYNK_AUTH_TOKEN ein.
BLYNK_AUTH = 'YourAuthToken'
  1. Führen Sie den Code aus.
sudo python3 blynk_temp.py
  1. Gehen Sie zu Blynk. Jetzt können Sie die Temperatur und das Temperaturänderungs-Liniendiagramm im Dashboard anzeigen.
    ../../_images/sp220915_101137.png
  2. Wenn Sie Blynk auf mobilen Geräten verwenden möchten, lesen Sie bitte Wie verwendet man Blynk auf einem mobilen Gerät?.
