在 Micro SD 卡上安装操作系统
如果你使用的是 Micro SD 卡,可以按照下面的教程将系统安装到 Micro SD 卡上。
所需组件
  • 一台电脑
  • 一张 Micro SD 卡和读卡器
1. 安装 Raspberry Pi Imager
  1. 访问 Raspberry Pi Imager 官方下载页面:Raspberry Pi Imager,下载适用于你操作系统的安装程序。
    ../../_images/imager_download3.png
  2. 按照安装提示完成安装(语言、安装路径、确认等)。安装完成后,从桌面或应用程序菜单启动 Raspberry Pi Imager
    ../../_images/imager_install3.png
2. 将操作系统安装到 microSD 卡
  1. 使用读卡器将 microSD 卡插入电脑。 在继续之前,请备份卡中的重要数据,因为该过程会清空卡中的所有内容。
    ../../_images/insert_sd3.png
  2. 打开 Raspberry Pi Imager 后,你会看到 Device 页面。 从列表中选择你的 Raspberry Pi 5
    ../../_images/imager_device3.png
  3. 进入 OS 选项,向下滚动到页面底部并选择你要安装的操作系统。
    备注
    • 对于 Ubuntu,点击 Other general-purpose OSUbuntu,然后选择 Ubuntu Desktop 24.04 LTS (64-bit)Ubuntu Server 24.04 LTS (64-bit)
    • 对于 Kali LinuxHomebridge,点击 Other specific-purpose OS,然后选择对应的系统。
    警告
    无论选择哪种系统,都请务必选择 64 位(64-bit) 版本。在 32 位 系统上,部分软件包仅提供 aarch64(64 位)版本,可能导致某些功能无法正常安装或使用。
    ../../_images/imager_other_os3.png
  4. Storage 选项中选择你的 microSD 卡。 为避免误选设备,建议先拔掉其他 USB 存储设备,这样列表中只会显示 microSD 卡。
    ../../_images/imager_storage3.png
  5. 点击 NEXT
    备注
    • 对于 无法提前配置 的系统,点击 NEXT 后会跳过 Customisation 步骤,直接进入 Writing,系统将被写入 microSD 卡。
    • 对于 支持预配置 的系统,可以在 Customisation 步骤中设置 HostnameWiFiEnable SSH 等选项。
    ../../_images/imager_write_other_os3.png
  6. 当出现 “Write Successful” 提示窗口时,说明镜像已经写入并校验完成。现在可以安全地取出 microSD 卡,并用它来启动 Raspberry Pi。
