在 NVMe SSD 上安装操作系统
如果你使用的是 NVMe SSD,并且拥有可以将 NVMe SSD 连接到电脑进行系统安装的适配器,可以按照下面的教程快速完成安装。
所需组件
  • 一台电脑
  • 一块 NVMe SSD
  • 一个 NVMe 转 USB 适配器
  • Micro SD 卡和读卡器
    在使用 Raspberry Pi 之前,需要先将 Raspberry Pi OS 安装到 microSD 卡中。 本指南将介绍如何使用 Raspberry Pi Imager 以简单、适合初学者的方式完成安装。
    所需组件
    • 一台电脑(Windows、macOS 或 Linux)
    • 一张 microSD 卡(16GB 或更大;推荐品牌:SanDisk、Samsung)
    • 一个 microSD 读卡器
    1. 访问 Raspberry Pi Imager 官方下载页面:Raspberry Pi Imager,下载适用于你操作系统的安装程序。
      ../../_images/imager_download3.png
    2. 按照安装提示完成安装(语言、安装路径、确认等)。安装完成后,从桌面或应用程序菜单启动 Raspberry Pi Imager
      ../../_images/imager_install3.png
    1. 使用读卡器将 microSD 卡插入电脑。在继续之前,请备份卡中的重要数据。
      ../../_images/insert_sd3.png
    2. 打开 Raspberry Pi Imager 后,你会看到 Device 页面。从列表中选择 Raspberry Pi 5
      ../../_images/imager_device3.png
    3. 进入 OS 选项,选择推荐的 Raspberry Pi OS (64-bit)
      警告
      请务必选择 64 位(64-bit) 版本。若安装 32 位 系统,部分软件包仅提供 aarch64(64 位)版本,可能导致某些功能无法正常安装或使用。
      ../../_images/imager_os3.png
    4. Storage 选项中选择你的 microSD 卡。
      ../../_images/imager_storage3.png
    1. 点击 Next 进入自定义配置步骤。
    备注
    • 如果你会直接连接显示器、键盘和鼠标到 Raspberry Pi,可以点击 SKIP CUSTOMISATION
    • 如果你计划进行 无显示器安装(Headless) 并通过 Wi-Fi 远程连接,则必须完成以下配置。
    ../../_images/imager_custom_skip3.png
    1. 设置主机名(Hostname)
      • 为 Raspberry Pi 设置一个唯一名称。
      • 以后可以通过 hostname.local 进行连接。
      ../../_images/imager_custom_hostname3.png
    2. 设置地区(Localisation)
      • 选择你的城市。
      • Imager 会自动填写时区和键盘布局,你也可以自行调整,然后点击 Next。
      ../../_images/imager_custom_local3.png
    3. 设置用户名和密码
      为 Raspberry Pi 创建用户账户。
      ../../_images/imager_custom_user3.png
    4. 配置 Wi-Fi
      • 输入 Wi-Fi SSID(网络名称)密码
      • Raspberry Pi 在首次启动时会自动连接该网络。
      ../../_images/imager_custom_wifi3.png
    5. 启用 SSH(可选但推荐)
      • 启用 SSH 可以让你通过电脑远程登录 Raspberry Pi。
      • 可以使用用户名密码登录,或配置 SSH 密钥。
      ../../_images/imager_custom_ssh3.png
    6. 启用 Raspberry Pi Connect(可选)
      Raspberry Pi Connect 允许你通过浏览器访问 Raspberry Pi 桌面。
      • 打开 Raspberry Pi Connect,然后点击 OPEN RASPBERRY PI CONNECT
        ../../_images/imager_custom_connect3.png
      • Raspberry Pi Connect 网站将在浏览器中打开。登录 Raspberry Pi ID 账户,如果没有账户则注册一个。
        ../../_images/imager_custom_open3.png
      • New auth key 页面创建一次性认证密钥。
        • 如果你的 Raspberry Pi ID 没有加入任何组织,选择 Create auth key and launch Raspberry Pi Imager
        • 如果属于某个组织,先选择组织,然后创建密钥并启动 Imager。
        • 请确保在密钥过期前开启 Raspberry Pi 并连接互联网。
        ../../_images/imager_custom_authkey3.png
      • 浏览器可能会提示打开 Raspberry Pi Imager — 允许即可。
        • Imager 会自动打开 Raspberry Pi Connect 页面并显示认证 Token。
        • 如果 Token 没有自动填入,可以在 Having trouble? 页面复制 Token 并手动粘贴到 Imager。
        ../../_images/imager_custom_connect_token3.png
    7. 检查所有设置后点击 WRITE
      ../../_images/imager_writing3.png
    8. 如果存储卡已有数据,Imager 会提示所有数据将被删除。请确认选择的是正确设备,然后点击 I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE
      ../../_images/imager_erase3.png
    9. 等待写入和校验完成。当显示 Write complete! 时,说明系统已经写入成功。存储设备会自动弹出,可以安全移除。
      ../../_images/imager_finish3.png
    1. 取出 microSD 卡,并将其插入 Raspberry Pi 底部的卡槽。现在你的 Raspberry Pi 已准备好使用新的操作系统启动!
      ../../_images/os_sd_to_pi3.jpg
    start-after:
    start_install_imager
    end-before:
    end_install_imager
2. 将系统安装到 NVMe SSD
  1. 使用适配器将 NVMe SSD 插入电脑。
  1. 打开 Raspberry Pi Imager 后,会看到 Device 页面。 从列表中选择你的 Raspberry Pi 5
  2. 进入 OS 选项,向下滚动到页面底部并选择你要安装的操作系统。
    备注
    • 对于 Ubuntu,点击 Other general-purpose OSUbuntu,然后选择 Ubuntu Desktop 24.04 LTS (64-bit)Ubuntu Server 24.04 LTS (64-bit)
    • 对于 Kali LinuxHomebridge,点击 Other specific-purpose OS,然后选择对应系统。
    警告
    无论选择哪种系统,都请务必选择 64 位(64-bit) 版本。在 32 位 系统上,部分软件包仅提供 aarch64(64 位)版本,可能导致某些功能无法正常安装或使用。
    ../../_images/imager_other_os3.png
  3. Storage 选项中选择你的 NVMe SSD
    ../../_images/nvme_storage3.png
  4. 点击 NEXT
    备注
    • 对于 无法提前配置 的系统,点击 NEXT 后会跳过 Customisation 步骤,直接进入 Writing,系统将被写入 NVMe SSD。
    • 对于 支持预配置 的系统,可以在 Customisation 步骤中设置 HostnameWiFiEnable SSH 等选项。
    ../../_images/imager_write_other_os3.png
  5. 当出现 “Write Successful” 提示时,说明镜像已经写入并校验完成。现在可以安全地移除 NVMe SSD,并用它来启动 Raspberry Pi。
