在 NVMe SSD 上安装操作系统
如果你使用的是 NVMe SSD,并且拥有可以将 NVMe SSD 连接到电脑进行系统安装的适配器,可以按照以下教程快速完成安装。
所需组件
  • 一台电脑
  • 一块 NVMe SSD
  • 一个 NVMe 转 USB 适配器
  • Micro SD 卡和读卡器
1. 安装 Raspberry Pi Imager
  1. 访问 Raspberry Pi Imager 官方下载页面:Raspberry Pi Imager,下载适用于你操作系统的安装程序。
    ../../_images/imager_download3.png
  2. 按照安装提示完成安装(语言、安装路径、确认等)。安装完成后,从桌面或应用程序菜单启动 Raspberry Pi Imager
    ../../_images/imager_install3.png
2. 更新 Bootloader
首先更新 Raspberry Pi 5 的 bootloader,使其启动顺序为:NVMe → USB → SD 卡
备注
建议使用一张 备用 Micro SD 卡 来完成此步骤。
  • 方法 1(推荐):将 bootloader 写入 Micro SD 卡,插入 Raspberry Pi,启动一次以应用设置。
  • 方法 2:直接将 bootloader 写入 NVMe SSD,然后再将 NVMe 连接到电脑安装系统,最后再装回 Raspberry Pi。
  1. 使用读卡器或适配器将备用 Micro SD 卡或 NVMe SSD 插入电脑。
  2. 打开 Raspberry Pi Imager 后,你会看到 Device 页面。从列表中选择你的 Raspberry Pi 5。
    ../../_images/imager_device3.png
  3. 点击 OS
    • 向下滚动并选择 Misc utility images
      ../../_images/nvme_misc3.png
    • 选择 Bootloader (Pi 5 family)
      ../../_images/nvme_bootloader3.png
    • 选择 NVMe/USB Boot 作为启动顺序,然后点击 NEXT
      ../../_images/nvme_boot3.png
  4. Storage 中选择正确的 Micro SD 卡或 NVMe SSD,然后点击 NEXT
    备注
    请确认选择的是正确设备。如有必要,可断开其他存储设备以避免误选。
    ../../_images/imager_storage3.png
  5. 检查设置无误后点击 WRITE 开始写入。
    ../../_images/nvme_write3.png
  6. 确认警告提示,让 Raspberry Pi Imager 擦除并写入 bootloader。
    ../../_images/imager_erase3.png
  7. 等待出现 Write complete! 提示,然后安全移除存储设备。
    ../../_images/nvme_finish3.png
  8. 将 Micro SD 卡插入 Raspberry Pi 并启动一次,以应用 bootloader 更新。
    ../../_images/os_sd_to_pi3.jpg
  9. 在 Raspberry Pi 完成启动后至少等待 10 秒,然后关闭电源并取出 Micro SD 卡或 NVMe SSD。
此时 Raspberry Pi 5 已准备好从 NVMe 启动。
3. 在 NVMe SSD 上安装操作系统
现在可以在 NVMe SSD 上安装操作系统。
  1. 使用适配器将 NVMe SSD 插入电脑。
  1. 打开 Raspberry Pi Imager 后,在 Device 页面选择你的 Raspberry Pi 5。
  2. 进入 OS 选项,选择推荐的 Raspberry Pi OS (64-bit)
    警告
    请务必选择 64 位(64-bit) 版本。若安装 32 位 系统,部分软件包仅提供 aarch64(64 位)版本,可能导致某些功能无法正常安装或使用。
    ../../_images/imager_os3.png
  3. Storage 选项中选择你的 NVMe SSD
    ../../_images/nvme_storage3.png
  1. 点击 Next 进入自定义配置步骤。
备注
  • 如果你会直接连接显示器、键盘和鼠标到 Raspberry Pi,可以点击 SKIP CUSTOMISATION
  • 如果你计划进行 无显示器安装(Headless) 并通过 Wi-Fi 远程连接,则必须完成以下配置。
../../_images/imager_custom_skip3.png
  1. 设置主机名(Hostname)
    • 为 Raspberry Pi 设置一个唯一名称。
    • 以后可以通过 hostname.local 进行连接。
    ../../_images/imager_custom_hostname3.png
  2. 设置地区(Localisation)
    • 选择你的城市。
    • Imager 会自动填写时区和键盘布局,你也可以自行调整,然后点击 Next。
    ../../_images/imager_custom_local3.png
  3. 设置用户名和密码
    为 Raspberry Pi 创建用户账户。
    ../../_images/imager_custom_user3.png
  4. 配置 Wi-Fi
    • 输入 Wi-Fi SSID(网络名称)密码
    • Raspberry Pi 在首次启动时会自动连接该网络。
    ../../_images/imager_custom_wifi3.png
  5. 启用 SSH(可选但推荐)
    • 启用 SSH 可以让你通过电脑远程登录 Raspberry Pi。
    • 可以使用用户名密码登录,或配置 SSH 密钥。
    ../../_images/imager_custom_ssh3.png
  6. 启用 Raspberry Pi Connect(可选)
    Raspberry Pi Connect 允许你通过浏览器访问 Raspberry Pi 桌面。
    • 打开 Raspberry Pi Connect,然后点击 OPEN RASPBERRY PI CONNECT
      ../../_images/imager_custom_connect3.png
    • Raspberry Pi Connect 网站将在浏览器中打开。登录 Raspberry Pi ID 账户,如果没有账户则注册一个。
      ../../_images/imager_custom_open3.png
    • New auth key 页面创建一次性认证密钥。
      • 如果你的 Raspberry Pi ID 没有加入任何组织,选择 Create auth key and launch Raspberry Pi Imager
      • 如果属于某个组织,先选择组织,然后创建密钥并启动 Imager。
      • 请确保在密钥过期前开启 Raspberry Pi 并连接互联网。
      ../../_images/imager_custom_authkey3.png
    • 浏览器可能会提示打开 Raspberry Pi Imager — 允许即可。
      • Imager 会自动打开 Raspberry Pi Connect 页面并显示认证 Token。
      • 如果 Token 没有自动填入,可以在 Having trouble? 页面复制 Token 并手动粘贴到 Imager。
      ../../_images/imager_custom_connect_token3.png
  7. 检查所有设置后点击 WRITE
    ../../_images/imager_writing3.png
  8. 如果存储卡已有数据,Imager 会提示所有数据将被删除。请确认选择的是正确设备,然后点击 I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE
  9. 等待写入和校验完成。当显示 Write complete! 时,说明系统已经写入成功。存储设备会自动弹出,可以安全移除。
    ../../_images/imager_finish3.png
