双 NVMe PIP
Dual NVMe PIP (PCIe 外设扩展板)是由树莓派基金会定义的专用 PCIe 转接板,主要用于 NVMe 固态硬盘。
树莓派 5 的 PCIe 接口原生只提供一条 Gen2 x1 通道(500 MB/s)。 通过集成 ASM1182e PCIe 交换芯片,Dual NVMe PIP 可以扩展为 两条独立的 Gen2 x1 通道,从而支持连接:
  • 两块 M.2 NVMe SSD,或
  • 一块 M.2 NVMe SSD + 一块 M.2 Hailo-8/8L AI 加速器
注意事项
  • 不支持 Gen3
  • 支持的 NVMe SSD 尺寸: 2230224222602280 (均为 M.2 M-key 插槽)
../../_images/nvme_pip1.png
  • 该扩展板通过一条 16P 0.5mm 反向 FFC(柔性扁平线缆)或定制的阻抗匹配 FPC(柔性印刷电路线缆)连接。
  • STA:状态指示灯
  • PWR:电源指示灯
  • 板载 3.3V 电源可提供最高 3A 电流输出。但由于树莓派 PCIe 接口仅能提供 5V/1A(即 5W),若需要 3.3V/3A 的供电能力,可通过 J3 接口从 5V 电源额外供电。
  • FORCE ENABLE:板载电源由 PCIe 接口的开关信号激活。树莓派上电后,会发送信号开启 3.3V 电源。如果某些系统不支持该开关信号,或因其他原因无法触发,你可以通过在 J4 FORCE ENABLE 上焊接一根导线短接两焊盘,从而强制开启板载 3.3V 电源为 NVMe 供电。
关于型号
M.2 SSD 以其小巧的体积广受欢迎,主要根据其键位(接口缺口形状)和所使用的接口协议区分。以下是主要类型:
  • M.2 SATA SSD:使用 SATA 接口,与传统 2.5 英寸 SATA SSD 相同,但采用更小巧的 M.2 封装,传输速率受限于 SATA III(最高约 600 MB/s)。通常采用 B key 或 B+M key 接口。
  • M.2 NVMe SSD:使用 PCIe 通道的 NVMe 协议,传输速度远超 SATA 型 SSD,适用于游戏、视频编辑及其他高负载数据处理应用。此类 SSD 通常使用 M key 接口,基于 PCIe(外围组件互连快速通道)协议,常见版本有 3.0、4.0 和 5.0,每一代几乎将带宽翻倍。树莓派 5 支持 PCIe 3.0,理论最高传输速率可达 3500 MB/s。
M.2 SSD 分为三种键位类型:B key、M key 和 B+M key。其中,B+M key 综合了 B 和 M 两种接口的特性,最终逐步替代了单一的 B key,请参考下图:
../../_images/ssd_key1.png
一般来说,M.2 SATA SSD 多为 B+M key(兼容 B key 和 M key 插槽),而支持 PCIe 3.0 x4 通道的 M.2 NVMe SSD 通常采用 M key。
../../_images/ssd_model21.png
关于长度
M.2 模块不仅用于存储设备,也可用于 Wi-Fi、WWAN、蓝牙、GPS 和 NFC 等设备,因此具有多种尺寸。
Pironman 5 MAX 支持四种 NVMe M.2 SSD(PCIe Gen 2.0 / Gen 3.0)长度规格:2230、2242、2260 和 2280。其中“22”表示宽度(单位为毫米),后两位数字表示长度。长度越大,可安装的 NAND 闪存芯片越多,容量也越大。
../../_images/m2_ssd_size1.png
