风扇
CPU 风扇
Pironman 5 MAX 上的 CPU 风扇由树莓派系统控制。
为了应对树莓派 5 在高负载下的散热需求,Pironman 5 MAX 采用了智能散热系统的设计,配置了一枚主控 CPU 风扇和两枚辅助 GPIO 风扇。该散热策略与树莓派 5 的温控机制高度集成。
CPU 风扇的运行状态依据树莓派 5 的温度自动调节:
  • 温度低于 50°C:风扇关闭(转速为 0%)。
  • 达到 50°C:风扇低速运行(转速为 30%)。
  • 达到 60°C:风扇中速运行(转速为 50%)。
  • 达到 67.5°C:风扇高速运行(转速为 70%)。
  • 达到 75°C 或更高:风扇全速运行(转速为 100%)。
该温度与风速的对应关系在温度降低时同样适用,并带有 5°C 的滞后回差。当温度下降到每个阈值下 5°C 时,风扇将切换至对应的较低速度。
  • 查看 CPU 风扇状态的命令如下:
  • 查看 CPU 风扇当前转速的命令:
在 Pironman 5 MAX 中,CPU 风扇是保障树莓派 5 在高负载任务中保持稳定运行、维持最佳工作温度的关键部件。
GPIO 风扇
../../_images/size_fan1.png
  • 外形尺寸:40×40×10 毫米
  • 重量:13.5±5 克 / 个
  • 使用寿命:30,000 小时(室温 25°C)
  • 最大风量:2.46 CFM
  • 最大风压:0.62 mm-H2O
  • 噪音水平:22.31 dBA
  • 额定输入电压 / 电流:5V / 0.15A
  • 额定转速:3500±10% RPM
  • 工作温度范围:-10℃~+60℃
  • 存储温度范围:-20℃~+70℃
