Ottieni supporto tecnico e aiuto nella risoluzione dei problemi.
Impara e condividi progetti, suggerimenti e tutorial.
Accedi in anteprima a nuovi prodotti e aggiornamenti.
Goditi sconti esclusivi e omaggi.
👉 Unisciti a noi qui: [here]
Installazione del Sistema Operativo su un SSD NVMe
Se stai utilizzando un SSD NVMe e disponi di un adattatore per collegare l’SSD NVMe al tuo computer per l’installazione del sistema, puoi utilizzare il seguente tutorial per un’installazione rapida.
Componenti Richiesti
Un Personal Computer
Un SSD NVMe
Un Adattatore NVMe-USB
Scheda Micro SD e Lettore
1. Installare Raspberry Pi Imager
Visita la pagina ufficiale di download di Raspberry Pi Imager: Raspberry Pi Imager. Scarica l’installer corretto per il tuo sistema operativo.
Segui le istruzioni di installazione (lingua, percorso di installazione, conferma). Dopo l’installazione, avvia Raspberry Pi Imager dal desktop o dal menu delle applicazioni.
2. Installare il Sistema Operativo sulla scheda microSD
Inserisci l”SSD NVMe nel tuo computer utilizzando un adattatore.
Quando Raspberry Pi Imager si apre, vedrai la pagina Device. Seleziona il tuo modello Raspberry Pi 5 dall’elenco.
Vai alla sezione OS, scorri verso il basso fino alla fine della pagina e seleziona il tuo sistema operativo.
Per Ubuntu, clicca su Other general-purpose OS → Ubuntu, quindi seleziona Ubuntu Desktop 24.04 LTS (64-bit) o Ubuntu Server 24.04 LTS (64-bit).
Per Kali Linux e Homebridge, clicca su Other specific-purpose OS, quindi seleziona il sistema corrispondente.
Nella sezione Storage, seleziona il tuo SSD NVMe.
Clicca su NEXT.
Per i sistemi che non possono essere configurati in anticipo, cliccare su NEXT salterà il passaggio Customisation e andrà direttamente a Writing, dove il sistema operativo viene scritto sulla scheda microSD.
Per i sistemi che supportano la pre-configurazione, segui i passaggi di Customisation per configurare opzioni come Hostname, WiFi e Enable SSH.
Quando appare il messaggio “Write Successful”, l’immagine è stata completamente scritta e verificata. Ora puoi rimuovere in sicurezza la scheda microSD e usarla per avviare il tuo Raspberry Pi.
