👉 Unisciti a noi qui: [here]
Copiare il Sistema Operativo dalla Micro SD all’NVMe SSD
Se disponi di un SSD NVMe ma non hai un adattatore per collegarlo al tuo computer, puoi optare per un terzo approccio: installare inizialmente il sistema sulla tua scheda Micro SD. Dopo che il Pironman 5 Pro MAX si è avviato con successo, puoi quindi trasferire il sistema dalla tua scheda Micro SD al tuo SSD NVMe.
Completa i passaggi sopra prima di procedere con le istruzioni seguenti.
1. Abilitare PCIe
Per impostazione predefinita il connettore PCIe non è abilitato.
  • Per abilitarlo devi aprire il file /boot/firmware/config.txt.
  • Quindi aggiungi la seguente riga al file.
    # Enable the PCIe External connector.
    dtparam=pciex1
  • Esiste un alias più facile da ricordare per pciex1, quindi puoi anche aggiungere dtparam=nvme al file /boot/firmware/config.txt.
    dtparam=nvme
  • Dovrai disabilitare il ritardo di avvio PCIe in modo che il Raspberry Pi possa rilevare l’unità NVMe dietro lo switch PCIe all’avvio. Aggiungi la seguente riga a /boot/firmware/config.txt:
    dtparam=pciex1_no_10s=on
  • Premi Ctrl + X, Y e Enter per salvare le modifiche.
BOOT_ORDER
Se hai installato due unità di sistema NVMe e devi scegliere da quale avviare, puoi modificare ROOT=PARTUUID=xxxxxxxxx nel file /boot/firmware/cmdline.txt con l’UUID del disco da cui desideri avviare. Puoi trovare l’UUID del disco con il seguente comando:
ls /dev/disk/by-id/
2. Installare il Sistema Operativo sull’SSD
Ci sono due modi per installare un sistema operativo sull’SSD:
Copiare il Sistema dalla Scheda Micro SD all’SSD
  1. Collega un display o accedi al desktop del Raspberry Pi tramite VNC Viewer. Quindi clicca su Raspberry Pi logo -> Accessori -> SD Card Copier.
    ../../_images/ssd_copy3.png
  2. Assicurati di selezionare i dispositivi Copia da e Copia a corretti. Fai attenzione a non confonderli.
    ../../_images/ssd_copy_from3.png
  3. Ricordati di selezionare «NEW Partition UUIDs» per assicurarti che il sistema possa distinguere correttamente i dispositivi, evitando conflitti di montaggio e problemi di avvio.
    ../../_images/ssd_copy_uuid3.png
  4. Dopo la selezione, clicca su Start.
    ../../_images/ssd_copy_click_start3.png
  5. Ti verrà chiesto che il contenuto sull’SSD verrà cancellato. Assicurati di eseguire il backup dei tuoi dati prima di cliccare su Sì. Attendi per un po” di tempo, e la copia sarà completata.
Installare il Sistema con Raspberry Pi Imager
Se la tua scheda Micro SD ha installata una versione desktop del sistema, puoi utilizzare uno strumento di imaging (come Raspberry Pi Imager) per scrivere il sistema sull’SSD. Questo esempio utilizza Raspberry Pi OS bookworm, ma altri sistemi potrebbero richiedere l’installazione preliminare dello strumento di imaging.
  1. Collega un display o accedi al desktop del Raspberry Pi tramite VNC Viewer. Quindi clicca su Raspberry Pi logo -> Accessori -> Raspberry Pi Imager.
    ../../_images/ssd_imager3.png
  2. Inserisci la tua scheda microSD nel tuo computer usando un lettore di schede. Esegui il backup di tutti i dati importanti prima di procedere.
    ../../_images/insert_sd3.png
  3. Quando Raspberry Pi Imager si apre, vedrai la pagina Device. Seleziona il tuo modello Raspberry Pi 5 dall’elenco.
    ../../_images/imager_device3.png
  4. Vai alla sezione OS e scegli l’opzione consigliata Raspberry Pi OS (64-bit).
    ../../_images/imager_os3.png
  5. Nella sezione Storage, seleziona il tuo NVMe SSD.
    ../../_images/nvme_storage3.png
  1. Clicca su Next per continuare al passaggio di personalizzazione.
    • Se collegherai un monitor, una tastiera e un mouse direttamente al tuo Raspberry Pi, puoi cliccare su SKIP CUSTOMISATION.
    • Se prevedi di configurare il Raspberry Pi in modalità headless (accesso remoto Wi-Fi), devi completare le impostazioni di personalizzazione.
    ../../_images/imager_custom_skip3.png
  2. Imposta Hostname
    • Dai al tuo Raspberry Pi un hostname univoco.
    • Puoi connetterti ad esso successivamente usando hostname.local.
    ../../_images/imager_custom_hostname3.png
  3. Imposta Localizzazione
    • Scegli la tua città di riferimento.
    • Imager completerà automaticamente il fuso orario e la disposizione della tastiera in base alla tua selezione, anche se puoi modificarli se necessario. Seleziona Next.
    ../../_images/imager_custom_local3.png
  4. Imposta Nome Utente e Password
    Crea un account utente per il tuo Raspberry Pi.
    ../../_images/imager_custom_user3.png
  5. Configura Wi-Fi
    • Inserisci il tuo SSID Wi-Fi (nome della rete) e la password.
    • Il tuo Raspberry Pi si connetterà automaticamente al primo avvio.
    ../../_images/imager_custom_wifi3.png
  6. Abilita SSH (Opzionale ma Consigliato)
    • Abilitare SSH ti consente di accedere da remoto dal tuo computer.
    • Puoi accedere usando il tuo nome utente/password o configurare chiavi SSH.
    ../../_images/imager_custom_ssh3.png
  7. Abilita Raspberry Pi Connect (Opzionale)
    Raspberry Pi Connect ti permette di accedere al desktop del tuo Raspberry Pi da un browser web.
    • Attiva Raspberry Pi Connect, quindi clicca su OPEN RASPBERRY PI CONNECT.
      ../../_images/imager_custom_connect3.png
    • Il sito web di Raspberry Pi Connect si aprirà nel tuo browser predefinito. Accedi al tuo account Raspberry Pi ID o registrati se non ne hai ancora uno.
      ../../_images/imager_custom_open3.png
    • Nella pagina New auth key, crea la tua chiave di autenticazione monouso.
      • Se il tuo account Raspberry Pi ID non fa parte di alcuna organizzazione, seleziona Create auth key and launch Raspberry Pi Imager.
      • Se appartieni a una o più organizzazioni, scegline una, quindi crea la chiave e avvia Imager.
      • Assicurati di accendere il tuo Raspberry Pi e collegarlo a Internet prima che la chiave scada.
      ../../_images/imager_custom_authkey3.png
    • Il tuo browser potrebbe chiedere di aprire Raspberry Pi Imager — consentilo.
      • Imager si aprirà nella scheda Raspberry Pi Connect, mostrando il token di autenticazione.
      • Se il token non viene trasferito automaticamente, apri la sezione Having trouble? sulla pagina Raspberry Pi Connect, copia il token e incollalo manualmente in Imager.
      ../../_images/imager_custom_connect_token3.png
  8. Rivedi tutte le impostazioni e clicca su WRITE.
    ../../_images/imager_writing3.png
  9. Se la scheda contiene già dati, Raspberry Pi Imager mostrerà un avviso che tutti i dati sul dispositivo verranno cancellati. Ricontrolla di aver selezionato l’unità corretta, quindi clicca su I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE per continuare.
    ../../_images/imager_erase3.png
  10. Attendere il completamento della scrittura e della verifica. Quando è finito, Raspberry Pi Imager mostrerà Write complete! e un riepilogo delle tue scelte. Il dispositivo di archiviazione verrà espulso automaticamente in modo da poterlo rimuovere in sicurezza.
    ../../_images/imager_finish3.png
3. Configurare l’avvio dall’SSD
In questa sezione, configureremo il tuo Raspberry Pi per avviarsi direttamente da un SSD NVMe, fornendo tempi di avvio più rapidi e prestazioni migliori rispetto a una scheda SD. Segui attentamente questi passaggi:
  1. Per prima cosa, apri un terminale sul tuo Raspberry Pi ed esegui il seguente comando per accedere all’interfaccia di configurazione:
    sudo raspi-config
  2. Nel menu raspi-config, usa i tasti freccia per navigare e seleziona Advanced Options. Premi Enter per accedere alle impostazioni avanzate.
    ../../_images/nvme_open_config3.png
  3. All’interno di Advanced Options, seleziona Boot Order. Questa impostazione ti permette di specificare l’ordine in cui il tuo Raspberry Pi cerca i dispositivi avviabili.
    ../../_images/nvme_boot_order3.png
  4. Quindi, scegli NVMe/USB boot. Questo dice al Raspberry Pi di dare priorità all’avvio da SSD collegati via USB o unità NVMe rispetto ad altre opzioni, come la scheda SD.
    ../../_images/nvme_boot_nvme3.png
  5. Dopo aver selezionato l’ordine di avvio, premi Finish per uscire da raspi-config. Puoi anche usare il tasto Escape per chiudere lo strumento di configurazione.
    ../../_images/nvme_boot_ok3.png
  6. Per applicare le nuove impostazioni di avvio, riavvia il tuo Raspberry Pi eseguendo sudo reboot.
    sudo reboot
    ../../_images/nvme_boot_reboot3.png
Dopo il riavvio, il Raspberry Pi dovrebbe ora tentare di avviarsi dal tuo SSD NVMe collegato, offrendoti prestazioni e durata migliorate per il tuo sistema.
