Ottieni supporto tecnico e aiuto nella risoluzione dei problemi.
Impara e condividi progetti, suggerimenti e tutorial.
Accedi in anteprima a nuovi prodotti e aggiornamenti.
Goditi sconti esclusivi e omaggi.
👉 Unisciti a noi qui: [here]
Ventole
Ventola PWM
Ci sono 3 ventole PWM sul Pironman 5 Pro MAX.
La ventola PWM sul Pironman 5 Pro MAX è controllata dal sistema Raspberry Pi.
Per quanto riguarda le soluzioni di raffreddamento per il Raspberry Pi 5, specialmente sotto carico elevato, il design del Pironman 5 Pro MAX incorpora un sistema di raffreddamento intelligente. Dispone di una ventola PWM principale e due ventole RGB supplementari. La strategia di raffreddamento è strettamente integrata con il sistema di gestione termica del Raspberry Pi 5.
Il funzionamento della ventola PWM si basa sulla temperatura del Raspberry Pi 5:
Sotto i 50°C, la ventola PWM rimane spenta (velocità 0%).
A 50°C, la ventola si avvia a bassa velocità (velocità 30%).
Raggiungendo i 60°C, la ventola aumenta a velocità media (velocità 50%).
A 67,5°C, la ventola accelera ad alta velocità (velocità 70%).
A 75°C e oltre, la ventola opera a piena velocità (velocità 100%).
Questa relazione temperatura-velocità si applica anche quando la temperatura diminuisce, con un’isteresi di 5°C. La velocità della ventola si riduce quando la temperatura scende di 5°C al di sotto di ciascuna di queste soglie.
Comandi per monitorare la ventola PWM. Per controllare lo stato della ventola PWM:
cat /sys/class/thermal/cooling_device0/cur_statePer visualizzare la velocità della ventola PWM:
Nel Pironman 5 Pro MAX, la ventola PWM è un componente critico per mantenere temperature operative ottimali, specialmente durante attività intensive, garantendo che il Raspberry Pi 5 funzioni in modo efficiente e affidabile.
Specifiche della Ventola
Dimensioni esterne: 40*40*10MM
Potenza nominale in ingresso: 5V/0.106A
Velocità nominale: 4000 RPM
Peso: 13,5±5g/pcs
Durata: 30.000 ore (temperatura ambiente 25°C)
Rumore acustico: 22,31 dBA
Flusso d’aria massimo: 2,46 CFM
Pressione aria massima: 0,62 mm-H₂O
Temperatura di funzionamento: -10°C ~ +60°C
Temperatura di conservazione: -20°C ~ +70°C
Definizioni dei Pin
Pin |
Colore |
Descrizione |
Blu |
Segnale PWM per il controllo della velocità della ventola |
Rosso |
Alimentazione 5V |
Nero |
Terra |
Giallo |
Dati in ingresso del LED RGB interno |
Verde |
Dati in uscita del LED RGB interno |
Dissipatore a Torre
Nel Pro MAX, il dissipatore a torre è una soluzione di raffreddamento ad alte prestazioni progettata per mantenere il tuo Raspberry Pi 5 a temperature ottimali durante attività impegnative. Presenta un grande dissipatore in alluminio e una ventola che può essere controllata tramite PWM per regolare le prestazioni di raffreddamento secondo necessità. Il dissipatore a torre è compatibile con il Raspberry Pi 5 e può essere facilmente installato utilizzando le viti e la staffa di montaggio incluse.
Avvertenza
Non toccare le pale, né lasciare che i cavi di alimentazione si avvolgano attorno alla ventola, né tirare i cavi di alimentazione con forza per evitare di danneggiare la ventola.
Non utilizzare in ambienti con gas infiammabili o qualsiasi pericolo.
Quando la ventola è in funzione, non cercare di bloccarla per lunghi periodi. In caso contrario, la ventola si brucerà a causa dell’elevato calore generato dall’arresto continuo.
Durante l’assemblaggio della ventola, prestare particolare attenzione al rumore generato da risonanza o vibrazioni.
Non far cadere il Icecube Tower Cooler da altezze elevate, poiché ciò potrebbe influenzare l’equilibrio delle pale della ventola.
