👉 Unisciti a noi qui: [here]
Modulo Fotocamera
Descrizione
../../_images/camera_module_pic.png
Questo è un modulo fotocamera per Raspberry Pi da 5MP con sensore OV5647. È plug and play, collega il cavo a nastro incluso alla porta CSI (Camera Serial Interface) sul tuo Raspberry Pi e sei pronto per partire.
La scheda è piccola, circa 25mm x 23mm x 9mm, e pesa 3g, rendendola ideale per applicazioni mobili o altre applicazioni critiche per dimensioni e peso. Il modulo fotocamera ha una risoluzione nativa di 5 megapixel e ha una lente a fuoco fisso integrata che cattura immagini fisse a 2592 x 1944 pixel, e supporta anche video 1080p30, 720p60 e 640x480p90.
Il modulo è in grado solo di catturare immagini e video, non l’audio.
Specifiche
  • Risoluzione Immagini Fisse: 2592×1944
  • Risoluzione Video Supportata: 1080p/30 fps, 720p/60fps e registrazione video 640 x480p 60/90
  • Apertura (F): 1.8
  • Angolo di Visione: 65 gradi
  • Dimensioni: 24mm x 23.5mm x 8mm
  • Peso: 3g
  • Interfaccia: Connettore CSI
  • SO Supportato: Raspberry Pi OS (versione più recente consigliata)
Assemblare il Modulo Fotocamera
Sul modulo fotocamera o sul Raspberry Pi, troverai un connettore di plastica piatto. Tira fuori con cura l’interruttore di fissaggio nero finché non è parzialmente estratto. Inserisci il cavo FFC nel connettore di plastica nella direzione mostrata e spingi l’interruttore di fissaggio di nuovo in posizione.
Se il cavo FFC è installato correttamente, sarà dritto e non si sfilerà quando lo tiri delicatamente. In caso contrario, reinstalla di nuovo.
../../_images/connect_ffc.png ../../_images/1.10_camera.png
Avvertimento
Non installare la fotocamera con l’alimentazione accesa, potrebbe danneggiare la tua fotocamera.
