👉 Unisciti a noi qui: [here]
Installazione del sistema operativo su un SSD NVMe
Se utilizzi un SSD NVMe e disponi di un adattatore per collegare l’SSD NVMe al computer per l’installazione del sistema, puoi seguire il tutorial seguente per un’installazione rapida.
Componenti richiesti
  • Un computer personale
  • Un SSD NVMe
  • Un adattatore NVMe a USB
  • Scheda Micro SD e lettore
1. Installare Raspberry Pi Imager
  1. Visita la pagina ufficiale di download di Raspberry Pi Imager: Raspberry Pi Imager. Scarica il programma di installazione corretto per il tuo sistema operativo.
    ../../_images/imager_download2.png
  2. Segui le istruzioni di installazione (lingua, percorso di installazione, conferma). Al termine dell’installazione, avvia Raspberry Pi Imager dal desktop o dal menu delle applicazioni.
    ../../_images/imager_install2.png
2. Installare il sistema operativo sulla scheda microSD
  1. Inserisci l’SSD NVMe nel computer utilizzando un adattatore.
  1. Quando si apre Raspberry Pi Imager, vedrai la pagina Device. Seleziona il tuo modello di Raspberry Pi 5 dall’elenco.
    ../../_images/imager_device2.png
  2. Vai alla sezione OS, scorri fino in fondo alla pagina e seleziona il tuo sistema operativo.
    • Per Ubuntu, fai clic su Other general-purpose OSUbuntu, quindi seleziona Ubuntu Desktop 24.04 LTS (64-bit) oppure Ubuntu Server 24.04 LTS (64-bit).
    • Per Kali Linux, Home Assistant e Homebridge, fai clic su Other specific-purpose OS, quindi seleziona il sistema corrispondente.
    ../../_images/imager_other_os2.png
  3. Nella sezione Storage, seleziona il tuo SSD NVMe.
    ../../_images/nvme_storage2.png
  4. Fai clic su NEXT.
    • Per i sistemi che non possono essere preconfigurati, facendo clic su NEXT verrà saltato il passaggio di Customisation e si passerà direttamente a Writing, dove il sistema operativo viene scritto sulla scheda microSD.
    • Per i sistemi che supportano la preconfigurazione, segui i passaggi di Customisation per configurare opzioni come Hostname, WiFi e Enable SSH.
    ../../_images/imager_write_other_os2.png
  5. Quando appare il popup “Write Successful”, l’immagine è stata completamente scritta e verificata. Ora puoi rimuovere in sicurezza la scheda microSD e utilizzarla per avviare il tuo Raspberry Pi.
